Postprocessor Heidenhain iTNC530
Attila11
Добрый день ,знатоки , пожалуйста поделитесь работающим постом для стойки Heidenhain iTNC530 . Заранее благодорю . Angiley@seznam.cz
Изменено пользователем Attila11
А чем стандартный не устраивает? Лучше стандартный пост под свой станок допилить, чем чужой брать.
Кстати, я уже где-то здесь пост выкладывал.
Вот моя последняя версия:
TNC_530_bez_M92.rar
спасибо огромное :smile: , кстати я его в стандартных не нашел :no:
А здесь смотрели? - C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\heidenhainTNC
спасибо , там не смотрель :smile:
  • 5 лет спустя...
Смотрел "heidenhainTNC" нету там - C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\
И 8,5 тоже.
