ошибка при нарезании резьбы M29
Артур 102
Доброго времени суток коллеги! Нужна помощь при нарезке резьбы в на диаметре , в сервоприводе . Ругается когда на функции М29S....
вырезка из программы:
T0808
M5
M50
G04X0.3
M23S500
G00G98X30.
M29S400-и вот тут он ругается ошибки ниже на фото
G88X25.F0.5-написал для примера. до этого места не доходит
G80
убрал вообще M29 , так он на G коде встал. В общем беда.
Станок Hanwha Стойка  Fanuc i series модель D
забыл добавить. ошибки -EX1038 и PS0205
После М50 надо вывести в 0 ось С (и надо бы тормоз тоже включить), и в цикле нарезания резьбы подача стоит скорее всего в мм/об, а задана в мм/мин
Подачи и минутную писал и оборотную. В ноль выводил, как только не пробовал. Нашёл значения одной ошибки, ругается что оборотов не задал, такое ощущение что параметр выключен, а вот как его вкл. я пока не знаю
В руководстве примеры программ есть?
М35;
G88 Х… F…;
G80
Такой пример в литературе видел.
Спросите у  sumar, он похожий вопрос задавал, у него возможно получилось.
Изменено пользователем andre_77
Ладдер надо юзать на повод М кодов ,не подходят для вашего станка
А нафига две темы писать???
Что за 2 тема? Лично я только эту создавал. А у summer в той теме ничего интересного не нашёл, тема там так и не была полностью решена.
На станках Hanwha цикл нарезания резьбы радиальным инструментом G184(правая резьба) G185 (левая резьба)
пример станок XP-20S
(METCHIK D2.5)
M50
T2424
G28H0
G50H10.
G28H0
M08
G50W-11.(?)
G0C30.
M82
G0G98Z11.85
Y12.
G184Y-12.K1.F0.5D1.S100
G0Y60.
G50W11.
G50H-10.
M83
T0M25
M51
M1
Если будут вопросы пишите в личку.
    • Челентано
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
