ошибка при нарезании резьбы M29
Артур 102
Доброго времени суток коллеги! Нужна помощь при нарезке резьбы в на диаметре , в сервоприводе . Ругается когда на функции М29S....
вырезка из программы:
T0808
M5
M50
G04X0.3
M23S500
G00G98X30.
M29S400-и вот тут он ругается ошибки ниже на фото
G88X25.F0.5-написал для примера. до этого места не доходит
G80
убрал вообще M29 , так он на G коде встал. В общем беда.
Станок Hanwha Стойка  Fanuc i series модель D
забыл добавить. ошибки -EX1038 и PS0205
После М50 надо вывести в 0 ось С (и надо бы тормоз тоже включить), и в цикле нарезания резьбы подача стоит скорее всего в мм/об, а задана в мм/мин
Подачи и минутную писал и оборотную. В ноль выводил, как только не пробовал. Нашёл значения одной ошибки, ругается что оборотов не задал, такое ощущение что параметр выключен, а вот как его вкл. я пока не знаю
В руководстве примеры программ есть?
М35;
G88 Х… F…;
G80
Такой пример в литературе видел.
Спросите у  sumar, он похожий вопрос задавал, у него возможно получилось.
Изменено пользователем andre_77
Ладдер надо юзать на повод М кодов ,не подходят для вашего станка
А нафига две темы писать???
Изменено пользователем andrey2147
Что за 2 тема? Лично я только эту создавал. А у summer в той теме ничего интересного не нашёл, тема там так и не была полностью решена.
  • 2 месяца спустя...
На станках Hanwha цикл нарезания резьбы радиальным инструментом G184(правая резьба) G185 (левая резьба)
пример станок XP-20S
(METCHIK D2.5)
M50
T2424
G28H0
G50H10.
G28H0
M08
G50W-11.(?)
G0C30.
M82
G0G98Z11.85
Y12.
G184Y-12.K1.F0.5D1.S100
G0Y60.
G50W11.
G50H-10.
M83
T0M25
M51
M1
Если будут вопросы пишите в личку.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
