Фрезеровка V-гравером декоративного узора
33 минуты назад, orfey90 сказал:
Новые возможности гравировки в Solidcam
Это хорошо, что зделали по средей линии. Но при собблюдении стандартов ГОСТ 26.008-85 ТРУДОВАТО будет получить нужную геометрию за оди проход по среднему контуру шрифта.
3 часа назад, orfey90 сказал:
Возможность многопроходной обработки есть? Не знаете?
1 час назад, urlerbro сказал:
Есть!
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
