Фрезеровка V-гравером декоративного узора
  • 5 месяцев спустя...
Вот что получилось гравером :clap_1: !
Все очень здорово но ...на плоскости ArtCam это делает на раз
Как это сделать на произвольной 3-х мерной поверхности?Например на кубке :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Можно по способу @Ug_user
:worthy:  :worthy:  :worthy: О , ВЕЛИКИЙ ГУРУ!!!!!!
Как ты это сделал????? Просвяти страждущего!!!!
zlatrial@mail.ru Моей благодарности не будет границ (в разумных пределах)!
NX10 ругается на недопустимый угол  и настоятельно рекомендует уменьшить его
Изменено пользователем Ibragim59
Устанавливаешь NX и делаешь там :biggrin: !
Хорошо тебе - ты матерый
А я еще зеленый, мне нужна пошаговая  видео-инструкция
можно не бесплатную
Какой матерый я сам учусь еще!
А я еще зеленый, мне нужна пошаговая  видео-инструкция можно не бесплатную
Читай форумы, сотри видео на  ютюбе там уроков ка по SC так и по NX навалом было-бы желание!
Спасибо за видео Это близко ,но не то
Глубина погружения фрезы относительно поверхности металла должна меняться в зависимости от расстояния между  векторами
Blurp фсе правильно сделал - будем пытать !!!! Мож иголки под ногти?
Спасибо за видео Это близко ,но не то  Глубина погружения фрезы относительно поверхности металла должна меняться в зависимости от расстояния между  векторами Blurp фсе правильно сделал - будем пытать !!!! Мож иголки под ногти?
Может вы модельку выложите того что надо сделать  или будем продолжать пальцами на коленке делать?
А вы вообще хоть пытались что-то сделать?
То что показал Blurp -это то что нужно. В десятку!
Фигура вращения с криволинейной образующей (неважно какой - любой)
Гравировка на поверхности по серединной линии любого (не важно) орнамента из замкнутых векторов
Хотел прикрепить файл с конкретным орнаментом dxf
Менеджер загрузки говорит что я не имею права загружать файлы подобного типа
Это не важно
Те орнаменты что есть в начале этой темы вполне годятся
Сделайте модель и выложите ! Или мы должны это делать?
А чтоб загрузить какой либо файл его лучше заархивировать тогда точно загрузится !
Технология обработки мне видится примерно так
Проецируем вектор на поверхность вращения и вырезаем ее
при этом  нужно установить угол наклона стенки 45 град как показано в видео у Ug_user
Вот тут ныкс говорит что угол недопустимый и настоятельно рекомендует его уменьшить
При этом на плоскости все получается . В 3D не хочет
Буду пробовать прикреплять файлы
Но говорю же зеленый
Во, сработало /Запакованный загрузился
Это prt файл NX10  с кубком и орнаментом
кубок.zip
Мы в SC работаем чем вы думаете мы его откроем ?
На виде Ug_user не видно реально орнамента и по чем он его делал ! возможно там просто перепад высот из-за криволинейности поверхности!
Может вы ветку перепутали?
Этот орнамент поинтересней будет
Я на NX перешел с Вашей подачи и решение проблеммы Ug_user предложил именно в NX
Но это не догма Давайте пробовать в SC
Орнаменты в dxf поэтому SC  их поймет
Кубок щас накидаю
2.zip
 Работайте в чем вам удобнее! Мне от этого не холодно не жарко!
Вы узнали у Ug_user какие условия обработки были на видео 4-5 осей ?
У вас какой станок?
@Ibragim59 Я тоже очень зеленый. Даже зеленее своего аватара. Посему не даю платные уроки.  Тем более - бесплатные. :smile:
Все таки я зеленее Я так сделать не смог.
А почему такая позиция , если не секрет?
ПАТАМУШТА!))) тут(на этом форуме) всегда так было... хлеб люди на этом зарабатывают (это они так говорят). есть люди которые не жалеют своих знаний, но таким на почту в лс, частенько приходят письма с "угрозами"))) или пытаются пристыдить)) ссылаясь на тот же хлеб)))... знаем мы таких, "жевали" уже))) сам через этот "зеленый" тернистый путь прошел...  но меня печалит не это... печалит то, что те кто когда-то был тупым как валенок но чему-то более научившись, начинают так высоко "взлетать" тут, просто смешно смотреть на этих попугаев)))...  но ты не серчай... как говориться есть на свете добрые люди, да и метод "тыка" никто не отменял..
удачи и не болей!
Изменено пользователем pavel-kpll
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
