Фрезеровка V-гравером декоративного узора
Суть такова, экспортировал вектора CorelDRAW в Solidworks и по эскизу нужно выполнить гравировку декоративного узора.
К примеру в ARTcam есть такая стратегия серединная линия и имеем перменную глубину.
Но в Solidcam столкнулся с такой проблемой что нужно задавать постоянную глубину, а мне нужна переменная глубина в зависимости от ширины узора.
Подскажите возможно ли выполнить такую гравировку в Solidcam ?
Хотя имеется опция Серединная линия, но она работает не так как в ARTcam.
Пример на ARTcamе какая обработка должна получиться
Изменено пользователем orfey90
Я пробовал выдавливать узор с конусностью, но по какой-то причине Solidworks не хочет это делать, пишет ошибки то большой угол то еще чтото.
Старнно что нету такой стратегии, нужно было лишь добавить параметр переменной глубины для серединной линии. И все отлично бы обрабатывалось.
https://youtu.be/im_ywzB4ekw
В HSMWORKS  есть аналогичный прием обработки. Можно пропробовать в SolidCAM-е.
sennik53
Ухты спасибо, отличная идея, и как я не додумался.
  Работает
1. выдавливаем прямо.
2. 3d гравировка
3. глубина 0
4. опция "Серединная линия".
Прошу отметить, что в HSMWORKS выбор инструмента не гравер, а фреза для снятия фасок.
В HSMWORKS это принципиально важно. Выбирал гравер - не работает.
Да я как-то на автомате выбрал Зенкер. В Solidcam тоже важно выбрать зенкер
Спасибо за идею, отличный результат.  Хотя в ARTcam это все на много проще делать- но его еще нужно изучать.
Ну и замечательно.
ARTcam в принцепе на этом основан. Но иметь несколько САМ продуктов  весьма накладно.
Мне хватает двух.
В NX тоже нет такой штатной стратегии - посмотри, какой есть выход из ситуации:
Жаль, - как у ТС сложней замутить в ныксе. :sad:
Тоже попробовал сделать подобную гравировку в SC но только текста ! Через стратегию 3Д Гравировка по тому же принципу как делал  orfey90
все четко в два клика мышки :clap_1: !
Изменено пользователем Frezer_PU
обнаружил проблему, часть этой траектории состоит из криволинейных подводов и в результате получаем часть траектории на подаче врезания по Z а часть на рабочей подаче.
В моем случае очень много править вручную.
Как вариант скорость на врезание поставить такуюже как и в плоскости XY. Какой будет результат и на сколько это критично для МДФ отпишусь позже.
Методом проб и тыка решил эту проблему.
Нужно устанвоить галочку Для врезания по сои Z
Теперь все отлично !!!!!!!!!!
Единственный недочет- это в траектории много подьемов
3d гравировка (по скрину видно)
метод тот же только нужно галочку установить.
и вот как получается
Ок спасибо !
И при этом тогда не нужно трогать подачу?
Работает !!!!!!
1. выдавливаем прямо эскиз.
2. 3d гравировка
3. Инструмент: Зенкер или Гравер
4. Инструмент-данные (ставим галочку) - Для врезания по сои Z
5. глубина = 0
6. опция "Серединная линия".
(Теперь подачу трогать не нужно)
А почему вы используете зенкер а не гравер?
Да, точно изменил. Просто в зенкере меньше параметров забивать.
Та я и в гравере попробовал задать угол 90, оно как концевая фреза было, я только допер что там угло по другому задается.
Да, точно изменил. Просто в зенкере меньше парамтеров забивать. Та я и в гравере попробовал задать угол 90, оно как концевая фреза было, я только допер что там угло по другому задается.
:clap_1: :clap_1:  :clap_1:  !
Просто мне нужна УП для фасонной фрезы с острой кромкой.
А в парамтерах гравера нужно указывать радиус, к прмиеру  от  r=0.1 остается след, поставил r=0.01 и теперь расчет УП идет 10 минут.
Так что для меня легче выбрать зенкер и он больше соответствует геометрии используемого инструмента.
