Связь спецификации со сборочным чертежом
Подскажите, пожалуйста, как (какими манипуляциями, попунктно, если можно)  осуществить связь спецификации со сборочным чертежом, если спецификацию я вставляю в другой чертеж инвентора.
Это как и зачем?  :g:
Чтобы спецификация сборочного чертежа была самостоятельной документальной единицей которую можно распечатать. (Ну и чтоб в титульном листе было отражено количество листов спецификации именно). И чтоб при изменении сборочного чертежа изменения отражались сразу же и в этом документе, составленном по ГОСТу, и уже готовом для  печати. Уточнение - Microsoft Exel-я нет и не предвидится.
Изменено пользователем mixail_75
Чтобы спецификация сборочного чертежа была самостоятельной документальной единицей которую можно распечатать. (Ну и чтоб в титульном листе было отражено количество листов спецификации именно).  Уточнение - Microsoft Exel-я нет и не предвидится.
А что мешает СП сделать на отдельном листе сборочного чертежа в одном файле? Для этих целей есть несколько надстроек от местных умельцев. Например, программа Виктора Руленко Material.net это прекрасно делает. Есть так же программы от Михаила Казакова и Брагина.
правильно. А если нужен отдельный документ, то распечатать в PDF - вот и будет отдельный документ.
Это если без PDM работать. Иначе спецификация составляется средствами PDM.
1. Сделать на одном листе помешало то, что в Основной надписи по ГОСТу Инвентор начинает считать листы и сборочного чертежа тоже.
2. С софтом Брагина знаком, и ему за это благодарен, но его программы используют Exel, все-таки.  Остальных пока не знаю, спасибо посмотрю.
В pdf пока не надо, надо чтоб связь была. Забыл - PDM - кто это?
Вас интересует оформление по ЕСКД или в принципе связь? Как вариант можно СП разместить средствами инвентора на первом листе СБ.
Изменено пользователем niksasa
Я выдаю чертежи по ЕСКД, поэтому мне надо чтоб было оформлено по ЕСКД. Но связь мне тоже нужна, для того чтобы не копировать-вставить каждый раз при изменении сборки, а сделать что-то типа "обновить" как в Солиде, и сразу получить изменившийся документ.
Про размещение на первом листе СБ я знаю - ГОСТ допускает, вообще-то совмещение сборочного А4 со спецификацией. Но это не удобно когда спецификация большая.
говорит "Please come back later." ((
Напишу, как это делается в "другой программе". Может, что-то подобное можно сделать и в Инвенторе. А может, нельзя.
Файл сборочного чертежа. Виды с позициями. Таблица спецификации (откуда берутся позиции) размещается за габаритами листа чертежа. Таким образом, она не попадает в чертеж и нет дополнительных листов чертежа.
Файл спецификации - только таблица спецификации без чертежных видов вообще.
Пытаюсь сделать таким образом, только как это дело потом печатать пока не понимаю.
А кто-нибудь вообще пользуется внутренней спецификацией Инвентора? Откликнитесь!
Скачал-установил программку Виктора Руленко Material_NET.
Всё сделали как в инструкции по установке?
Очень надеюсь, хотя инструкции не нашел. ))
Связь остается только во вставленной в этот чертеж спецификации - я могу править сборку и тут же видеть результат. Во вставленной в соседний чертеж спецификации связь потерялась.
А второй чертеж сделан по той же самой сборке? Или "просто так"?
Тогда конец фильма - Оффиса не предвидится. )) С Openom- таки никто не хочет работать? ))
Второй "голый", с нуля.
Кстати, Автокад удобен тем, что при печати можно выбрать "рамкой" что печатать, а Инвентор этим не грешит. (может я не нашел просто)
Ничего не понимаю, почему нельзя ексель и офис использовать? Импортозамещение САПР?
PS эта база нужна для работы с материалами. Программу запускали, работает без базы?
Нельзя потому что нету. )) Без комментариев. ))
Как запустить не сообразил, извините. Оупеновскую базу он использовать не может, видимо?
Момент... Программка сказала что у меня старый NET Framework, а я проигнорировал. Сейчас обновлю, может что изменится.
Не, не соображу: программка не сделала ярлычков, на какой файл нажать чтоб запустилось из папки :\Program Files\NOKB\Material_NET  тоже не вижу, и в Инвенторе ничего не поменялось. ((
Здесь обсуждалось, почитайте внимательно, начиная с сообщения 110 http://cccp3d.ru/topic/75934-оформление-чертежей/?p=700435
