Вопрос по соответствию команд в разных версиях (Pro/Engineer wildfire 2.0 и PTC Creo 3.0)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нам задали лабораторную работу в ВУЗе и дали самоучитель по Wildfire 2.0, у меня же установлена Студенческая версия PTC Creo 3.0.
В результате не удается найти функцию превращения твердотельной детали в листовую. Помогите пожалуйста разобраться! фото прикрепляю. (имеется в виду приложения->листовая деталь)
справа почти в углу есть лупа. Нажимаешь её, в открывшемся окошке пишешь "лист" - появляется список соответствующих команд, наводишь курсором на нужную, на дисплее показывается где она находится в меню.
Модель\Операции\Преобразовать в листовой металл
а с поиском не получилось, что-ли?
Получилось, но в начале делал через меню. А за подсказку с наличием поиска отдельное спасибо!
Так в этом вся суть - не просто найти одну команду, а научиться находить любую команду.
Кстати, ещё есть Справка. Там тоже можно найти, хоть и сложнее это.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
