Структура файла .prt в NX?
mostApi
Есть у кого информация о том, как устроен .prt файл NX?
Интересует возможность вносить некоторые изменения в файле, не загружая его в NX.
вряд ли это возможно, учитывая сложную математику, заложенную в программу.
Если охота проверить, вот 3 файла с кубиками размерами соответственно именам. Попробуй найти различия в структуре и из одного получить другие, не заходя в NX.
3файла.rar
Изменено пользователем Bully
Открывайте файл сборки архиватором (7-Zip \ WinZip \ Total Commander \ etc.).
Найдёте внутри файл *.prt\UG_PART\ExternalReferences - там в конце все пути к входящим компонентам.
Вооружаетсь чем-то вроде WinHex и вперед, кромсать.
Расскажите потом, как и в чём решите вопрос запаковки ExternalReferences обратно, внутрь .prt.
У меня сходу за 10 мин не получилось, а дальше время тратить жалко.
p.s.
посмотреть список входящих компонент можно через %UGII_ROOT_DIR%\ugpc.exe
Кстати, в файлах сборки NX6 не заметил ExternalReferences.
А вот в сборках NX7.5 данных и прочих папок уже ощутимо больше, чем в NX6, и ExternalReferences есть.
P.S.: Хотя моя выборка может быть совсем не репрезентативной.
Изменено пользователем Ленивый
  • 3 месяца спустя...
Открывайте файл сборки архиватором (7-Zip \ WinZip \ Total Commander \ etc.). Найдёте внутри файл *.prt\UG_PART\ExternalReferences - там
Плагин к Total commander anyxml.wdx  позволяет выводить значения и менять их в  xml файлах
