Скрытые поверхности на чертеже
Доброго времени суток дорогие форумчане.
У меня время от времени возникает нерешенный вопрос: я создаю модели с использованием поверхностей, и не всегда удаляю все ненужные поверхности (где могу я стараюсь это сделать, но иногда попросту упускаю) и вот при создании чертежа в какой то, так мной и не выясненный, момент эти поверхности начинают перекрывать элементы моей модели исчезают линии, не получается нормально проставить позиции.... А еще чаще эта поверхность еще и остается скрытой - то есть она на чертеже не видна, тем не менее перекрывает часть чертежа и скрывает некоторые линии произвольно.
А теперь вопрос: есть ли какой то способ либо удалить такую скрытую поверхность из сборки верхнего уровня, либо как нибудь высветить её чтоб в детали удалить?
Изменено пользователем ff25tj
Так а в чем проблема - заходите в деталь, в дереве проектирования заходите в папку "Поверхности", смотрите какие из них скрыты, удаляете нужные.
а если деталей штук 500 -1000, да еще и мелочь всякая которую уже и забыл что сделал ?!
У меня есть принцип - после завершения моделирования детали или сборки вычищать оттуда весь мусор: ненужные конфигурации, плоскости, элементы и т.д. Т.е. в финальное изделие попадает только то, что должно там быть. Проблем с отображением того, чего быть не должно не испытываю. Чего и Вам советую. :smile:
Спасибо :) я пользуюсь тем же принципом, но иногда приходится работать с чужими сборками....
Да, это проблема, которая много объясняет... :smile:  В таком случае иногда хочется :gun_guns::bash:
