Простой вопрос ))
Attila11
Друзья, вы меня удивляете. Если задана реальная заготовка и правильный инструмент, то эти "висяки" у вас и в реале будут. Поломаете инструмент, угробите станок, либо вообще убьете наладчика. То есть, я так понимаю, заготовка для вас не важна. Видимо, по каким то причинам,вы не можете задать правильную заготовку. Ну а для визуализации обработки способы убрать лишнее всегда можно найти. Было уже предложено их несколько. Можно и еще придумать - это не проблема.
Да? У меня часто бывает, что после обрезки, ставишь М0 для отлома таких кусков или мне всё это в стружку нужно гнать? Обычно это бывает в центральной части или на скруглённых краях. Также когда заготовка-пруток, нужно показать как зажимать, т.е. длиннее заготовка, чем деталь, потом она отрезается, так же с М0.
Обычно (очень часто) в реале эти какашки опадают под действием гравитации. В NX если использовать перенос заготовки (ЗвПО) то и какашки эти перенесутся в новый проект как элемент заготовки.
Согласен с предыдущим оратором.
Тогда надо их убирать. А способы, как уже говорилось выше, есть. Проблем я не вижу.
Проблем я не вижу.
Купи очки... Самое простое в этой ситьюэйшин это ткнуть мыхой в ненужное , что бы это ненужное удалилось. А у нас "кнопки" нет.
Это всё называется отсутствие функционала. NX тут выделяется особо - у программы охеренные мозги и возможности , а некоторые простые вещи делать не может и для этого нужно хитровывернуться.
Их есть у меня (я про очки).
Насчет функционала NX можно поспорить, но не буду, зная чем заканчиваются такие теоретические рассуждения на нашем форуме.
Уж если вы убираете "висюки" не по УП, а с помощью наладчика дяди Васи с медным молотком (а то и кувалдой), то какие претензии к системе?
P.S. А из таких остаточных кусочков у нас на предприятии мы кучу деталей, оснастки, приспособлений и т.д. сделали. Так что, извините, проблем таки не вижу.
КУПИ ЕЩЁ ОДНИ ОЧКИ
Давайте спорить, я страсть как люблю поспорить. Не боись, сильно бить не буду...
Изменено пользователем 3.14rat
Кот Леопольд - мой идеал... (про общение на форуме).
А число Пи я до десятого знака на память помню, уважаемый ПИрат.
авайте посмотрим на проблему шире. Ошметки от заготовке могут оставаться не только над режущей частью фрезы, но и по бокам от детали,
Если заготовка задана верно, то почему должны оставаться куски? А задавать заготовку (неважно, упрощенную или автоматом созданную), отличающуюся от реальной, это путь неправильный. Мало ли на что ещё может это повлиять при обработке.
Вот по этому:
или в стружку гнать?
Блин, ну какие вы все "тяжёлые" . Бывают случаи когда при задании точной заготовки и инструмента, и при выборе оптимальной стратегии обработки остаются обрезки материала. "Кнопка" удаления таких обрезков не помешала, а её нет (отсутствие функционала). Можно доп. операции применять или другие способы  (NX довольно гибок и можно придумать что то), но это лишнее время терять.
Есть ли в НХ инструменты по работе с фасетными телами? Такие как обрезка?
Поиск команды дает результат (изменить-фасетное тело-обрезать). Работает или нет с импортированным stl, не в курсах.
Спасибо!
Всё что мне требовалось. Сохранил заготовку, обрезал, создал новую геометрию для обработки с этой заготовкой. Наверное полученная заготовка автоматом не обновится, но и в Есприте тоже, так что меня устраивает. Потом хотелось бы видеть автоматически такую опцию.
Ещё вопросик: когда указываем заготовку типа ЗвПО, обновляем, она создаётся, потом что-то меняем в предыдущей обработке и она уже становится не актуальной. Для регенерации траекторий есть кнопочка, но она не обновляет(вроде) ЗвПО с предыдущего установа. Вопрос в следующем: есть глобальная обновлялка или обновлялка именно для этого, чтоб затрагивала обновление ЗвПО?
Спасибо!
еще как обновляет
https://yadi.sk/i/FPGUCrOdtYpFr
еще как обновляет
Ага, вот у меня 10 установов, в каждом ЗвПО с предыдущего. Изменил что-то в первом. И ручками сначала обновляю траектории, потом в следующем установе жму на эту кнопку в ЗвПО, потом траектории, потом ЗвПО и так 10 раз...при условии, что не было промежуточных перезажимов, обрезок и прочего, а то и больше... Может есть вариант, чтоб выделил всё или само обновляло всё, включая и ЗвПО?
И ещё вопрос. Мне понадобилась фреза типа "ласточкин хвост", я пошёл по пути создания своего инструмента, так как не нашёл готовый такой, но может я плохо искал и его можно получить из готовых фрез? Просто когда пытался её сделать из фасонной, там система ругалась на обратный угол.
Грёзы о Большой Красной Кнопки.
Это плохо иметь такую возможность? Может она уже есть, просто я не в курсе...
используйте обыкновенную фрезу с параметром угла В отрицательным и заданием хвостовика
Спасибо! Сам я не смог догадаться(( Ошибку выдавала, я и забил)
  • MFS закрыл это тему
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
