Простой вопрос ))
Attila11
Извиняюсь за глупый вопрос , как сделать чтоб инструмент был виднее у меня там всего кривые не могу разобраться )) . спасибо заранее .
Добрый день , вы действительно не знаете как включить инструмент ? В PowerMill это нажатие одной кнопки .
В NX это так сложно . Ребята плиз , как мне это сделать ???? Спасибо
так у тебя он задан коротким. Задай длинным и увидишь.
Изменено пользователем Bully
в настройках отображения точно "инструмент", а не "каркасная модель"?
проблема решена , действительно мелочь но найти ее иногда тяжелый труд .
Не создаю новую тему, спрошу тут.
При обработке бывает, что остаются куски от заготовки, как их убрать, чтобы в последующих установах их не было?
это которые бывает "висят в воздухе" вокруг детали? Хороший вопрос
Именно...в Есприте есть кнопочка, там из списка выбираешь, что убрать, а что оставить. Думаю, что тут должно быть что-то подобное.
"висят в воздухе"
 Насколько я знаю, такой возможности нет (как в Есприте). Совет: при создании инструмента задавайте длину режущей кромки больше, чем глубина обработки. Это относится только к визуализации, поскольку в реале всё происходит несколько иначе...
Кто на короткой ноге с siemens - пните их там в бочину, пусть шевелятся и сделают "кнопку" удаления обрезков.
И получение заготовки токарного профиля путём проворота детали вокруг оси вращения пусть сделают.
И симуляцию обработки пусть переделывают полностью , что б работала быстро и более гибко(мгновенное удаление материала любой операции).
Т.е. придётся делать доп. операции по удалению обрезков, и по другому никак?
по другому никак?
Нужно знать про Ваш конкретный случай. Я так понял, Вам заготовка не важна. Если это так, то в качестве геометрии  заготовки можно задать смещение от детали (эмуляция заготовки-отливки).
Словом - способы есть, но надо знать Ваши граничные условия.
@@SilaMusli, при чём тут доп. операции? Вам говорят, длину фрезы надо задавать больше в тех же операциях, чтобы не получались висящие в воздухе "огрызки"
Давайте посмотрим на проблему шире. Ошметки от заготовке могут оставаться не только над режущей частью фрезы, но и по бокам от детали, а диаметр фрезы просто так, как длину, не увеличишь. Проблема ведь не в том что не красиво, проблема в том что этот результат обработки передается в следующую операцию как заготовка. Возьмем пример токарной обработки с перехватом в противошпиндель.  В главном шпинделе отрезали деталь от заготовки с передачей в противошпиндель. Так ведь отрезанная часть вместе с новой заготовкой потащится противошпинделем в  позицию обработки и будет там мешаться.
Так что... Esprit  в этом случае рулит  :smile:
Да просто обычная фрезеровка - кусок висящий в воздухе мешает при быстрых перемещениях на последующих операциях и система говорит о не существующих столкновениях.
Пока я вижу единственный выход - доп. операции по удалению таких кусков инструментом, однако такие операции не должны попадать в программу, но тогда не понятно, как эти операции вклинить в установ.
Ну ты же 'SilaMusli' , напряги свои Мысли или у тебя там Мусли?
Очень помогли...содержательно...
  • MFS закрыл это тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
