Как зеркально отразить сплайн в 3D эскизе?
Добрый день!
Есть 3D эскиз, в нём есть 3D сплайн, нужно его зеркально отразить, но кнопка зеркального отражения недоступна, при этом копирование и перемещение доступно.
Добрый день!
Файл в студию.
Файл приложил, там 2 сплайна
Нужно сплайн в эскизе "Трехмерный эскиз2" зеркально отразить относительно "Плоскость1"
cccp3d-test1.zip
Нате.
cccp3d-test1.rar
А спасибо где?
Благодарю конечно, но меня интересовал сам процесс, как сделать отражение а не модификация демонстрационного проекта :)
Выложите Ваш файл в нейтральном формате...
А Вы дерево построения не смотрите?
Тогда ничем не могу больше помочь.
Посмотрел и попытался воспроизвести:
1) Вытянул поверхность из 3D эскиза
2) Зеркально отразил вытянутую поверхность
3) Не могу понять как получить 3D эскиз содержащий сплайн с полученной поверхности, функции копирования не доступны
Волшебная кнопка:
Учите матчасть.
Если мыслить логически то на отражённой поверхности есть 2 кромки которые представляют собой сплайн, и если скопировать одну из этих кромок и вставить в новый 3D эскиз, то получится то что нужно.
Но копирование в буфер сопровождается ошибкой, а копирование на панели эскиза вообще недоступно ... :(
Методом научного тыка получил "Объединенная кривая1" и вроде нужный сплайн, но только не является эскизом и сделать с ним ничего не получается, скопировать его тоже без вариантов.
@@virt, т.е. работающий процесс не получился, ждёте ещё вариантов?
Что за процесс? Можно поподробнее?
Волшебная кнопка:
Учите матчасть.
Павлуха держи пятюню  :clap_1:
Как с этой кнопкой работать тоже подолбался :) Оказалось нужно создать эскиз а потом преобразование объектов и выбрать сплайн.
матчасть я сейчас и учу, но деньги на том что проектирую я не зарабатываю, и вообще CAD система solidworks это моё хобби (занимательное фрезерование) :) Вы не поверите каково было моё удивление когда я прознал что в солиде скриптование идёт на платформе .NET !!! Я уже кинулся читать доки по API, чтобы написать конструирование обратного сплайна по массиву точек. Я pro разработчик и как раз на .NET C#, C++/CLI и мыслю соответственно, но уже в какой раз убеждаюсь что нужно забыть про API все функции есть на панелях инструментов  :worthy:
К сожалению, далеко не все.
Убогость Солида в работе с базовой геометрией (точки, кривые) просто убивает. Нельзя просто скопировать, отсимметрить, сделать массив и т.д.
Вот и этот пример тому доказательство - чесать правой ногой левое ухо.
Что он курил? Я тож такое хочу!
... Нельзя просто скопировать, отсимметрить, сделать массив и т.д.
 В эскизе с кривыми и точками можно делать всё, что Вы написАли. А если Вы имеете в виду, что точки и кривые не являются элементами в полном смысле этого слова, то да - SW манипулирует телами и поверхностями. Это просто привычка к определённым методам работы. И если уж говорить про убогость, то отсутствие трёхмерного эскиза в системе - вот это убогость.....
Изменено пользователем Атан
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
