блок эскизов
Приветствую всех, нужна помощь, потребовалось быстро рассчитать механизм по живому эскизу как описано здесь http://myautodeskinventor.blogspot.com/2011/03/autodesk-inventor.html
появился вопрос. как создать блок эскизов? где эта кнопка "ок" которая делает блок? меню правой кнопкой мыши никакого "ок" не показывает.
В хелпе (несколько неожиданное место, понимаю) об этом написано.
спасибо, место действительно "неожиданное" у меня скорость 30кб/с а справка  из программы (2016) открывает пустую страницу.
ваша ссылка открылась с 4 раза :doh:
 может стоит установить локальную справку?
помучаться один раз с загрузкой, зато потом никаких проблем
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
