Вопрос от оператора об организации труда на участке листогибов
колюня
господа, как я малоопытен в подобных вопросах, то обращаюсь к вам за помощью. Подскажите как выглядат карты обработки для кромкогибов с чпу, и вообще существуют ли такие в природе, а то после беседы с  технолухом на нашем у частке у меня сложилось стойкое впечатление, что это все плоды моего воспаленного воображения, и операторы листогибов с покн веку работали исключительно по чертежам\ разверткам с кривыми размерами, вседа сами считали  все технологические данные, и подбирали инструмент :smile:
Изменено пользователем колюня
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
