Плоскость, касательная к сплайну
SW 2016 x64 Premium SP 0.0
На плоскости 3D эскиза размещаю сплайн, базирующийся на объектах плоского эскиза. В этом же эскизе строю плоскость, касательную к данному сплайну.
Строю ось по пересечению построенной плоскости и плоскости, содержащей сплайн. Мои знания геометрии говорят, что эта ось должна быть касательной к сплайну. Но картинка утверждает совсем другое:
Так что означает данное условие?
Картинка, если я правильно понимаю, просит второе ограничение для плоскости, разве нет?
В моем случае ограничения будет 3, но, насколько я понимаю, выполнение каждого из них не зависит от остальных. И выполнение наложенного ограничения должно давать ось, касательную к сплайну, а не пересекающую его.
Нужна еще перпендикулярность этой плоскости, плоскости в которой расположен сплайн. А третья привязка, это точка на сплайне, вот она уже произвольна.
п.с. Касательность плоскости к кривой определяется в конкретной точке прохождения, а потому плоскость может вращаться на 360 градусов через эту точку. Плоскость в которой лежит сплайн, тоже ведь касателен ему.
Предлагаю просто построить точку на сплайне, а через нее ось касательную сплайну.
Изменено пользователем Ruslan
Добавил перпендикулярность. Касательностью и не пахнет.
А касательность точно к сплайну? Или к одному из его участков? А это разные вещи с программной точки зрения.
Придется еще задать и точку на сплайне.
п.с. по картинке сложно разобрать, точку прохождения оси, вполне может статься что она и касательна в этой точке. Легко проверить создав перпендикулярную плоскость в этой точке. Или еще лучше использовать анализ кривизны сплайна.
На плоскости 3D эскиза размещаю сплайн, базирующийся на объектах плоского эскиза. В этом же эскизе строю плоскость, касательную к данному сплайну....
Что такое плоскость 3D эскиза (в Вашем случае)?
"В этом же эскизе" - в каком? Лучше пронумеровать (эскиз 1, эскиз 2).
Как построить плоскость в эскизе?
В ПЛОСКОСТЬ1 лежит Профиль
Я создаю 3D эскиз (Компоновка), в который преобразованием объектов переношу черный (внешний) профиль
После этого через размещение сплайна создаю контур
Теперь жму Плоскость
и в качестве привязки указываю касательность к ранее созданному контуру. И вот этой самой касательности не наблюдаю.
Хватит писать, файл выклади.
Не могу подобрать подходящий формат, ибо "SW 2016 не у всех есть"
Механизированное крыло.zip
Изменено пользователем KSVSVK
attachicon.gifМеханизированное крыло.zip
Белиберда какая-то.
Просто все детали нельзя нормальными методами сопрячь?
Обычно это STEP.
Обычно это STEP.
В данном случае STEP пустой, т.к. тел в сборке нет.
Похоже, все взаимосвязи плоскости и сплайна солидом игнорируются. Тогда зачем даны? Например, построить отрезок, касательный к сплайну, Solid не дает.
"Механизированное крыло"
И пустые сборки с одним единственным сплайном.
Что-то знакомое. Не Вы ли пытались построить замкнутый сплайн профиля крыла?
Теперь вот очередные потуги.
Может, Вам стоит пересмотреть свои методы "проектирования"?
Белиберда какая-то.
Пересматриваю. Вижу такой путь:
1. Строю 3D эскиз, в котором определяю направление кромки по 2-м углам:
2. Строю плоский эскиз, содержащий профиль. Определяю его как "Путь".
3. В этом эскизе строю касательную, перпендикулярную к направлению кромки.
4. "Из рисунка сразу видно", что таких касательных две. Теперь вопрос: как автоматически выбрать ту, которая находится со стороны конца проекции направления кромки? Т.е. в моем случае  -- правую. Дело в том, что кромка не вращается по кругу, а "качается в плоскости" и если ее направление сменится на противоположное, то касательная остается в старом месте, разрушая все дальнейшие построения.
5. Пробовал задавать угол в данном эскизе:
Это решает данную проблему, но создает неопределенность направления кромки при нулевом угле.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
