PowerSurfacing и 3d-скан
Добрый день. Есть задача сделать крыло автомобиля по 3д-скану. Видел в интернете что можно с помощью плагина PowerSurfacing открывать obj файлы и используя их как референсы, строить поверх них готовую поверхность.
Делал все точно как в видео на ютубе (
), однако при попытке открытия obj- файла выдает ошибку (на картинке) Пробовал открыть другие obj - файлы результат один и тот же.
Если кто-то  знает в чем может быть дело , буду очень благодарен за совет.
Спасибо за совет, видел этот софт, работа в нем выглядит и вправду полегче для данной задачи, но на данный момент хочу все же обойтись SolidWorks, без изучения нового софта.
Посмотрел картинку сообщения об ошибке.
Там в конце строки буква "r". Откуда она взялась?
И слово "Россия" пишется с двумя "с".
Сорри, когда называю временные файлы особо не заморачиваюсь, но исправил ;)
"r" - даже и не знаю, возможно это какое-то обозначения от самого солида или плагина, в самом название файлов (и формате) этой буквы нет.
кстате, наткнулся в просторах сити на видео с плагином Geomagic  для солида , выглядит круто, но только там везде на видео непосредственно сканируют и уже потом редактируют, но мне кажется должна же быть и функцыя импорта, не сталкивался рание с этим плагином?
Geomagic Capture for SolidWorks
Такая функцИя есть.
Может, ещё такой нюанс... Вдруг поможет.
Сделайте так, чтобы в полном пути к файлу и в имени фала не было никаких русских букв.
а ты пользовался плагином Geomagic Capture для SolidWorks?
попробовал переместить на роб стол, название англ буквами, все равно все тоже. Кстате оно еще и размеры не распознает (при то что пробовал отдельно создавать в Blender, поверхность и сохранять как obj)
Нет. Я вообще стараюсь Солидом не пользоваться. Тем более для сложных поверхностей.
Бо я этот плагин так и не нашёл для скачивания.
а ты с поверхностями в Geomagic Design все делаешь? просто мне дальше по этому скану еще надо будет строить 2ю часть крыла, но уже по фото.
пробовал с Rhino как-то работать, по своему удобный, но там нету такой четкой привязки к размерам и дерева построения, мне немного непривычно и "неуютно" в нем работать.
установил Geomagic Design X, пытаюсь разобраться что к чему, но по тому как она классно распознает СТЛ меш, уже многообещающе! еще бы где-то норм тутор на рус найти)
на англ. все, я его сейчас учу, но пока еще слабоват (англ) , хотя встроенное видио, это действительно толково!
