Задание сетки
FX-9860GII
Господа, не подскажете, как таким образом сетку задать, т.е. чтобы элементы постепенно укрупнялись с удалением от поверхности.
если форма простая как на картинке то можно использовать команды:
*NEGN -создания узлов
*NFILL - создание элементов
Но я таким сам не пользуюсь, беру стороний препроцессор.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
