250 000 руб.+ опцион в компании за прототип
Здравствуйте. Просмотрите видео и если есть доп вопросы то пишите 9254422@mail ru или скайп davydenko27061984
Сначала просмотрите ролик, потом читайте. И там и там все одинаковое.
https://www.youtube.com/watch?v=nhK0nuD-0Hc
https://www.youtube.com/watch?v=mDJsxfbh2EA
Я предлагаю 250 тысяч рублей единовременно,  плюс опцион (т. Е.  долю в компании ООО»Смарт стекло») за интеграцию разработанного способа изменения светопропускания пленки в готовый продукт.
Наша компания является резидентом Сколково за номером 112 09 50 и владельцем более 10 патентов и заявок по способу изменения светопропускания пленки в странах СНГ.
Наш способ очень дешевый и мы надеемся ,что он приобретет широкое распространение.
Если кого заинтересовало предложение, то можете перейти к просмотру роликов с ТЗ и разъяснением принципов изменения светопропускания пленки.
На прозрачном листе поликарбоната нанесен силиконовый, эластичный слой. Он имеет каналы для отвода воздуха и шераховатую поверхность. В таком состоянии пленка рассеивает свет. Как только мы слегка прижимаем пленку эластичной поверхностью к другой пенке, то микронеровности сглаживаются и сэндвич становится прозрачным. Каналы отвода воздуха помогают получить равномерные оптические свойства по всему полю пленки.
Материал, который нам нужно использовать, это поликарбонат, толщиной от 0,6 до 1,5 мм, который хорошо гнется и обрабатывается механически.
По сути необходим механизм сведения и разведения двух листов поликарбоната
Все управление должно осуществляться механически или с помощью давления и вакуума. Питание мини электромотора или мини помпы должно осуществляться от солнечной батареи.
Электроэнергия должна тратиться только на переключение состояния прозрачности.
Способ управления должен быть простым и изящным,  промышленно применимым и дешевым, а также надежным.
Необходимо не только придумать способ, но и изготовить  прототип. Необходимые материалы я вышлю или изготовлю.
Здравствуйте!
Вам нужен готовый рабочий прототип в виде эластичной пленки, как на презентации? Установить который можно на окно и проверить работоспособность? Кстати, учитываете то, что поликарбонат от ультрафиолетовых лучей быстро стареет и теряет гибкость, становится хрупким?
Изменено пользователем Heckfy
Какое примерно усилие нужно для смыкания этих листов, чтобы эффект получился? Они сразу друг у другу приклеиваются или же могут разомкнуться и снова стать матовыми?
хммм.. молодцы. посещала меня идея "почему никто не придумал это до сих пор" лет наверно 15 назад.
вопрос! как регулировать пропуск света, как показано в рекламном ролике? у вас же получается 2 состояния. промежуточные состояния то как? или не надо?
1Кг\см.кв
просьба уточнить все же. если делать это вакуум, то сделать почти -1 атмосферу  будет очень дорого.
Сколько точно достаточно для данного эффекта?
Изменено пользователем clavr
Здравствуйте. Я использовал мини помпу китайскую у нее в паспорте написано -50 кпа, ее более чем достаточно. Она 180 рублей стоит и при том очень маленькая. Сейчас научились регулировать твердость и липкость эластичного слоя, поэтому пленку сдавливать не приходится, ее можно просто прикоснуть друг к другу и межмолекулярные силы сами ее склеят. А потом просто разлепить. Это делается для того, чтобы не пришлось долгое время удерживать вакуум, а просто с помощью вакуума и давления переключать состояние. Сейчас подготовлю новое видео с последними доработками и наработками.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-DC12V-30Kpa-DC-micro-vacuum-pump-Pumping-air-pump-max-40Kpa-Air-sampling/871406014.html
http://www.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-5-7L-min-40-60kpa-mini-air-pump-micro-gas-pump-mini-vacuum/2036133541.html
и вот такие клапана
http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-Solenoid-valve-Mini-electric-valve-Discouraged-valve-Normally-closed/32305952944.html
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2-Position-3-Way-Plastic-Micro-Solenoid-valve-Release-valve-exhaust-discouraged/32407356336.html
Изменено пользователем Sergeyds
Размеры окна и прототипа немножечко (в разы или на порядок) отличаются. Жесткость пластины, емнип, в 4-ой степени от размеров линейных.
Размер максимальный 2х3 метра, прототип можно формата а4.
про жесткость не особо понял, но пленка это монолитный поликарбонат толщиной 0,75 мм, все его показатели можно найти в инете
по принципу шприца не вариант ?  без электрики получится
По принципу шрица пробовали, в шток с поршнем вводили различные жидкости в малом количестве и получали насыщенный пар этих жидкостей. Давление этого пара с бешеной точностью регулируется температурой. В итоге после долгих изучений справочников подобрал все что нужно, но все эти жидкости оказались вредны для организма человека... В итоге отказался от этого способа
Лист 2 Х 3 м. Допустим сжимаем за счет откачки нутра. Воздух будет вынужден преодолеть расстояние 3 м от одного угла до входа насоса. Через узкие каналы этот процесс наверное будет достаточно длительным. Т.е. получается, что система оказывается очень инерционной. Плюс к этому не совсем понятно что будет происходить с "дальними" углами стекла при смыкании середины. Воздух от туда можно будет удалить?
Ну это просто решается достаточной канавкой по периметру, там где склеены или сварены листы.
На один м2 при зазоре 0.01мм (а реально получится больше) нужно откачать объем 100мл, и тут надо понимать что эти 100мл по мере откачки начинают расширятся, и в совокупности надо откачать порядка одного литра газа, а если зазор будет всего-то 50мкм то придется откачать уже 5 литров, и становится ясно что насосик нужен не такой уж и маленький, как минимум десятки Ватт. Но мало того, вакуум надо еще и удержать, и с учетом необходимой реверсивности насоса не такая простая задача, как минимум это управляемый вакуумный клапан.
Тут явно вырисовывается необходимость четкого ТЗ на вакуумно-насосный блок.
  А по ссылке
Rated 0.0/5 based on 1 customer reviews 0.0 (1 голоса(ов))
Цена:
1 156,17 руб. / шт.
Sодно из первых сборок, для наглядности
Так если есть решение, то , что хочется иметь? Устройство для вашего поликарбоната или решение всего вопроса. Возникла мысль решения всего вопроса, возможно даже со стеклом. Как думают форумчане - сильно будут востребованы такие окна?
тут что то не так 10дмх 10дмх 0, 0005дм=0,05дм3=0,05л Изменено пользователем ded-
IMHO востребованность оного - не наше дело, есть человек с ясной технической задачей, а что - зачем, эту уже выходит за рамки конкретной темы, то есть это флуд.
  Ни фига сеье "шаг вправо, шаг влево...." Задача всегда имеет множество нюансов и чем больше будет рассмотрено, тем выше уровень решения, по моему это аксиома...
Да, но критерий истины ТЗ, а ТЗ формирует заказчик в силу всего того что у него есть в соображении.
 Интересная тема=) Есть одна существенная проблемка, которая исключает эффективность использования конструктивно-механического сведения-разведения двух "листиков".. - это воздух, который "запирается" в кубиках, создавая воздушные камеры, это видно на видео, если конечно механическое смыкание не будет идти импульсом из ценра экрана волной, выгоняя воздух за пределы.. Если частичное (аккуратное) перфорирование на площади рабочих плоскостей не допускается, то мы имеем только один рабочий вариант, использование вакуум - давление.. :huh:
 Сергей, так можно (немножко)) перфорировать или нет, чтобы расширить полёт инженерной мысли!  :lighten:
Каналы подбираются такого размера, чтобы этих проблем не наблюдалось. За свою практику получал каналы от 20 мкм, и медленно увеличивая пришел к стабильной работе при размерах канала 0,5х0,5 мм в сечении и на расстоянии 1,5 см. Про дальние углы могу сказать, что давление в газа в закрытом сосуде одинаково в любой точке, поэтому углы тоже прижмутся
  А по ссылке
Цена:
1 156,17 руб. / шт.
50см3 а не 5 литров) Это цена при розничном заказе на алиэкспресс, если заказать у оптовика через алибабу, то цена 180 руб. я связывался с поставщиком и проверял.
С воздухом уже нет проблем. Я одну из сторон квадратика поднял на 10 мкм, и разновысотность сделала свое, воздух полностью выходит
Перфорацию пробовал, все равно где то оставался воздух, притом сама перфорация снижает прозрачность
