Нужна помощь в правке постпроцессора 4х осевого
В станке вообще есть драйвер для четвертой оси? Если вы его подключаете поворотку вместо оси Х, то у вас получается трехосевой станок, только одна ось не линейная, а радиальная. Вам надо искать постпроцессор для токарного станка. Не знаю, РМ работает с токаркой или нет. Раньше работал с ринокамом, там да, поддерживается такая псевдоось. Но как то кривенько, надо копать.
Станок 3-х осевой, китаец 1325. Поворотка стоит вдоль оси Y, подключается к драйверу оси X.Заготовка 1325
Изменено пользователем marapantera
Только что, marapantera сказал:
А у вас выводится четыре координаты X,Y,Z,B. Конечно он ничего нет поймет.Надо постпроцессор для токарки. И я ещё не знаю, работает ли РМ с токаркой, надо спросить у спецов, которые здесь. Либо докупайте отдельный драйвер для шаговика и привязывайте его к оси В. Чтоб была полноценная четвертая ось.
Ещё можно попробовать написать УП в Ринокаме, там точно поддерживается, такая псевдоось
Плата NC Studio 8 не поддерживает 4 оси. Думаю многие режут балясины на станках с заменой 3-ей оси на поворотку...
Привет! Нужна помощь! Поставил поворотную ось вдоль оси Y .Подключил к драйверу оси X.  Настроил импульсы в NC STUDIO 8 для оси X (B) . Получилось 0,01125 Посылаю ось X на 360мм, поворотная ось сделала оборот на 360 градусов. Это правильно. Теперь в PowerMill сделал УП на балясину.Постпроцессор Mach3 с выводом по Y. В NC Studio8 запустил - ось Y и Z работают, а поворотка (теперь это ось B ) не крутится? Почему? Или в NC Studio ещё что-то надо настраивать? Или постпроцессор не подходит? Есть постпроцессор для PowerMill для NC8 ?
Покажите часть программы , где работает поворотная ось на 360 . Вы здесь писали , что отработало правильно
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Нет, я неправильно объяснил. После того как подключил поворотку к драйверу X и настройки импульсов, в окне NC Studio 8 в ручных перемещениях, я отправил ось X на 360мм. А так как поворотка подключена к оси X, она сделала полный оборот вокруг своей оси на 360градусов. Так мне объяснили на форуме мирснс, расчитывал импульсы по этой формуле 360[град] / (200[шагов на/оборот]  * передаточное число редуктора  * микрошаговость драйвера)
Тогда постпроцессор нужно переделать
Как то позавчера, сидел копался в редактировании постпроцессора. Менял координаты, точнее осью вращения ставил Machine B но в префиксах указывал ось X (точно не помню, какой пост редактировал). После сохранения поста и создания нс файла, уп загрузил в NC и ось X тоже зашевелилась . Потом я случайно удалил и пост и нс файл . Пробовал заново -не получается, точнее сказать не очень разбираюсь в поспроцессировании.
2 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Поможете?
Поможете?
Помогу
Спасибо огромное! Буду ждать с нетерпением! mara_7474@mail.ru Xотел напомнить, поворотка вдоль оси Y.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
