Нужна помощь в правке постпроцессора 4х осевого
Доброго времени суток.
Есть постпроцессор для 4х осевого станка с поворотной осью А вдоль X. Сейчас поставил более длинную ось вдоль оси Y и прикрутил в MACH3 к B.
Возможно ли быстро поправить пост для данной ситуации?
Это обсуждалось здесь или в других сайтах много раз , если поищешь то найдешь очень быстро даже готовый постпроцесор . В нете даже есть картины как это поправить .
Уже второй день занимаюсь поиском. Опыта в правке поста вообще нет и еще сроки поджимаю. Может кто за вознаграждение согласится это сделать?
Я тебе вечером пошлу готовый посто бесплатно . Нервничать не надо . :smile:
:smile: Буду очень благодарен :smile:  ouakari@yandex.ru
Посмотри здесь https://vk.com/topic-37438358_33830125
Огромное спасибо всем) сам бы еще неделю ковырялся
... ты заходи если что .. :smile:
здесь многим пользователям (начинающим и бывалым ) помогали и помогают ..
Изменено пользователем FAHRENHEIT
  • 7 месяцев спустя...
доброго времени суток,кто нибудь может подправить постпроцессор для sinumerik 840d (станок DMG 1035)? В архиве сам постпроцессор и кусок программы, которая получается. Спасибо.
постпроцессор и программа.rar
1 час назад, dron62rus сказал:
в какой версии Powermill работаете ? У Вас постпроцессор opt. Могу сделать  pmoptz , он будет годиться для последних версий Powermill
3 минуты назад, dron62rus сказал:
Powermill 10
напишите подробнее ncc_@rambler.ru
Привет! Нужна помощь! Поставил поворотную ось вдоль оси Y .Подключил к драйверу оси X.  Настроил импульсы в NC STUDIO 8 для оси X (B) . Получилось 0,01125 Посылаю ось X на 360мм, поворотная ось сделала оборот на 360 градусов. Это правильно. Теперь в PowerMill сделал УП на балясину.Постпроцессор Mach3 с выводом по Y. В NC Studio8 запустил - ось Y и Z работают, а поворотка (теперь это ось B ) не крутится? Почему? Или в NC Studio ещё что-то надо настраивать? Или постпроцессор не подходит? Есть постпроцессор для PowerMill для NC8 ?
Ну выложите Nc файл, нужно посмотреть, что выводит постпроцессор.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Мне посоветовали изменить оси в постпроцессоре, А(B) на X. Я не знаю как это сделать.нс файлы
готовый постпроцессор для Y PM2010.7z
готовый постпроцессор для Y PM2017.7z
10 часов назад, marapantera сказал:
Ну помогите  кто-нибудь!!!
Открываешь нц файл в блокноте, пишешь заменить букву А (В) на Х. Заменить всё.
9 минут назад, scorpion1007 сказал:
Пробовал.Не помогает...
3 минуты назад, marapantera сказал:
скиньте нормальные нц файлы. Там все напутано. Подпишите какой из них рабочий
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
