О спорт, - ты мир!
Второй мяч хорваты забили тогда, когда вратарь англичан решил поиграть в футбол с игроком
хорватов. Трудовой, по игре - у хорватов первый гол.
Один гол по игре ... маловато будет.:k0503:
Французы ИМХО были сильнее физически, и как бы ни было жаль,
но они склонили чашу весов этого матча в свою сторону.
Это спорт. Считаю, что все было по-футбольному.
Изменено пользователем danzas
33 минуты назад, Mrt23 сказал:
Вы со всех камер смотрели голы?
С каких всех? С тех, что по зомбоящику показывали...
35 минут назад, Mrt23 сказал:
били из под защитника, в противоход, удар не видел воротчик=( я, конечно, не эксперт...)
+ сказали, что у него травма (что-то с мышцей, помните в одном матче у него ногу свело, когда он присел мяч подобрать?).
Ну нюансов много может быть. Может и травма. Я же не говорю, что он специально стоял и ни чего не делал. Да и увидеть момент удара - одна из задач кипера. Вернее задача - поймать мяч, а увидеть момент удара - одна из составляющих выполнения этой задачи. Я говорю, что внешне это выглядело будто он "проспал" эти удары - не реагировал. Что то же вполне можно объяснить - длинный турнир без замены, возможная травма, в конце концов напряжение финального матча с мощным соперником. Французский кипер вон вообще учудил...:smile:, благо для французов игра к этому моменту уже была сделана.
14 минуты назад, sloter сказал:
согласен.
по-человечески жаль. такой турнир провел-брал хорошие мячи, пенальти тащил-и в финале 4 штуки отгрузили...=)
https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/07/17/n_11800735.shtml
Тренер биатлонной сборной России признался в работе «ради денег и удостоверения»
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Было дело.. Вроде когда с нашими играли..
5 часов назад, Narwhal сказал:
А мы типа не ради "денег и удостоверения "На право выполнения работ до 1000 Вольт
с правом отдачи распоряжений ( 4 группа электробезопасности ) тут на форуме сидим?"".
Чисто из удовольствия ?
Р.S. Ну нашёлся один "откровенный человек "...
Изменено пользователем Мастеровой
https://www.twirpx.com/file/1805734/
Уэйд Пол. Тренировка заключенных
Пол Уэйд провел девятнадцать лет в самых страшных и славящихся своей жестокостью тюрьмах США — «Ангола» и «Мэрион». Именно там, в отсутствие специального «железа» и тренажеров, он сформировал свою уникальную систему упражнений для быстрого развития физической силы и выносливости. Методики, которые используют только упражнения с собственным весом, называют калистени- кой. Тренировки атлетов должны быть подчинены особым правилам, чтобы не превратиться в банальный набор бессистемных и бессмысленных упражнений. Неправильная нагрузка может спровоцировать боли или неприятные ощущения в спине, плечах, локтях, коленях.
Пол Уэйд предлагает свою тренировочную систему, которая позволяет не только быстро нарастить мышечную массу, подчеркнуть рельеф мускулатуры, но и обрести настоящую силу, великолепную гибкость и растяжку. Его система одинаково эффективна для различных типов фигуры и уровня метаболизма и не зависит от уровня подготовки.
Неплохая серия книг из тех, что нашел. С кетодиетой позволяет достаточно быстро восстановить форму даже в запущенных случаях.
Изменено пользователем Chardash
Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
44 минуты назад, Bully сказал:
Возрастной ценз не позволяет.
Сейчас это 15 лет, высказывались предложения поднять до 17-ти, в качестве альтернативы – до 16-ти. Более радикальные функционеры говорили о 18 и даже 20. В этом случае каждый год, а то и месяц очень важны, потому что именно в промежутке от 15 до 17 лет большинство фигуристок проходит этап выхода из пубертата, который для многих значит конец любительской карьеры.
https://sport.business-gazeta.ru/article/220366
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
