О спорт, - ты мир!
10 минут назад, Skinwalker сказал:
Проиграли в лотерею, не обидно
То, что проиграли - обидно.. А вот как проиграли - нет..
Только что, ILL сказал:
Для страны-хозяйки выступили весьма достойно :)
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
Бразилия, например, в финале проиграла, а Франция выиграла..
Только что, danzas сказал:
Мне показалось, что хорваты более мастерски владели мячем,
но физически они мне показались несколько слабее...
Модрич еще 120 минут бы бегал и отбирал и организовывал атаки-вот суперзвезда, вот самоотверженность... 32 года, как Недвед бился с Реалом:)
15 минут назад, Skinwalker сказал:
Это с какого лохматого года лучший результат на ЧМ?
Россия вообще первый раз вышла.. А СССР давно-давно..
20 минут назад, Mrt23 сказал:
Модрич - суперзвезда, его гол в матче с Аргентиной - это фантастика!
Вообще та игра - самая - красивая на чемпионате, на мой взгляд.
Но он тоже устал, устал эмоционально.
Изменено пользователем danzas
не успели дорисовать...
Казань виновата:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Роналду, Неймар и Месси были нарисованы на стенах Казански.
Изменено пользователем Mrt23
19 часов назад, Skinwalker сказал:
Лучшим исходом буде победа Хорватии в ЧМ...
Я бы на месте ВВП на матч то сходил бы, с Колиндой  пообщаться...
А я бы поставил на Англию или победителя матча Франция-Бельгия..
9 часов назад, Di-mann сказал:
Он только на матчи нашей сборной ходит.. И то только, если график позволяет..
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Так я и говорю про матч с Хорватией.
Я про финал подумал, ибо
10 часов назад, Di-mann сказал:
47 минут назад, ILL сказал:
Согласен, что ход моих мыслей был весьма хаотичен для правильного понимания.
В 08.07.2018 в 00:53, ILL сказал:
В 1966-м оказались в полуфинале. В четвертьфинале были остальные три раза в первых своих четырех чемпионатах. А вот дальше да, сдали...
17 минут назад, Bully сказал:
Сколько стоило семье запись ребёнка в секцию футбола?
@Di-mann вопрос уже не этой темы :) Давай про футбол (или какой другой спорт - например наши волейболисты легко сломали всех на финале 6-и Лиги Наций, Феттель увеличил отрыв после домашнего ГП Хемильтона:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):). Я же просто погуглил за некоторых ленивых, задающих такие вопросы по истории достижений.
Изменено пользователем Bully
