Как в сборке резбовые отверстия делаете?
Maestrue
Собственно, вопрос в сабже
Если пакет, то там всё просто, команда отверстия - серия отверстий, всё выбираем и ок.
а если только одну деталь и что бы именно в сборке было отверстие, данная команда не даёт нажать применить, пока детали пакета недобрал.
Сборка из одной детали и в ней ''серия отверстий''?
Зачем?
сборка из разных конечно деталей, надо сделать в одной. так как в ответной уже есть
А Вы сами то пробовали таким образом сделать в сборке отверстие в нескольких деталях?
так и делаю. там, как минимум, нужно задать в какой детали будет просто отверстие, в какой резба. все работает.
Ну так что, неужели никто не делает на уровне сборок отверстия с резьбой?
так и делаю...
В этом случае обработка отображается и в деталях.
Если Вас это устраивает, то так можно делать и в одной детали той же командой. Только сначала нужно выбрать тело (нужную деталь)......
Мне нужно только на уровне сборки
Вы написали (и Вас  это устраивает):
Я вам ответил, что так можно делать (Вас это устраивает) и в одной детали.
Затем Вы пишите:
Как Вас понимать? :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Когда-то, работая в старых версиях NX, применяли такую технологию. Если в дерево деталей уже нельзя добавлять новые элементы \ ссылочные наборы и вообще модель сохранять нельзя (документ в архиве с тучей наложенных цифровых подписей), то наживо линкуем заранее выставленные компоненты в верхний уровень сборки с погашением их ссылочного набора и дырявим до получения результата.
В новых NX уже есть команда "Отв. в сборке", но - незадача - пропала необходимость её применения )))
Дмитрий Задирако
@@Maestrue, если нужно сделать отверстие в сборке, то на уровне сборки создайте отверстие в том месте где нужно, но в булевых операциях поставьте НЕТ. затем воспользуйтесь операцией ВЫРЕЗ В СБОРКЕ. так же можно делать любую другую обработку деталей в сборке с помощью вытягиваний, вращений и прочее
Изменено пользователем Дмитрий Задирако
Кроме операции Вырез в сборке Вам может помочь операция Promote Body (Перенос Тела). С полученной геометрией можно выполнять любые действия, ассоциативность с родительским компонентом сохраняется, при этом родительская деталь может не иметь прав на запись (т. к. не изменяется). Надеюсь поможет.
...может помочь операция Promote Body (Перенос Тела).
Зачем правой ногой чесать левое ухо?
Есть простая команда - смотри сообщение №10.
К Promoted Body Вы можете применять любые конструктивные элементы, а не только булевы операции, на мой взгляд это существенно отличает ее от Выреза в сборке, для применения которого необходимо Тело-инструмент.
Изменено пользователем Lockdain
...необходимо Тело-инструмент.
Инструмент нужен в любом случае. А создать (перенести) его можно и на уровне сборки.....
Поясните пожалуйста, какое тело-инструмент необходимо, например, для создания простого отверстия или кармана?
Я думаю, про чесание уха ногой Вы слегка переборщили.
Поясните пожалуйста, какое тело-инструмент необходимо, например, для создания простого отверстия....
 Цилиндр...
 Цилиндр...
Мы говорим о разных вещах. Конструктивный элемент Отверстие в NX явного задания тела-инструмента не требует.
Операция Вырез в сборке вычитает из тела построения (компонент сборки) тело-инструмент (Ваш пресловутый цилиндр). Соответственно, перед использованием этой операции Вам этот цилиндр нужно построить любым удобным способом.
Операция Перенос тела фактически создает копию компонента на уровне сборки, сохраняя активную связь с родительским объектом. На полученной ссылке можно делать любые фичеры, доступные для твердого тела (отверстия, карманы, пазы, фаски и т. д.), никаких тел-инструментов для этого не требуется. Не подменяйте понятия и оперируйте терминами системы, тогда таких разночтений не будет.
Мы говорим о разных вещах.... никаких тел-инструментов для этого не требуется...
Именно так, это разные технологии, обе хороши.
Вы предлагаете перенести обрабатываемые детали на уровень сборки.
Я предлагаю обрабатывать детали сразу в сборке.
А инструменты создаются в любом случае (в виде тел или в виде фичеров).
Только в Вашем случае нельзя обрабатывать несколько деталей сразу.....
Технологии фактически одинаковы. После создания Выреза в сборке с телом (-ами) построения можно работать, как со ссылкой на уровне сборки, т. е. идентично Переносу тела. При этом в одной операции Переноса тела можно выбрать несколько компонентов (для каждого из них будет создан свой фичер в построении), что, на мой взгляд, значительно быстрее и гибче, чем создание тела-инструмента, а затем применение Выреза в сборке. Разумеется все это в значительной степени справедливо для задач, решаемых стандартными фичерами NX.
Тело-инструмент одинаковое по форме и там и там (делаем одну и ту же обработку).
Почему тело-инструмент (кстати, являющийся одной деталью, созданной в навигаторе модели сборки) сложнее нескольких фичеров в разных деталях? При Вырезе в сборке инструмент можно вообще использовать имеющийся (вставить его либо в навигатор модели, либо в саму сборку).
Поэтому Переноса тела уступает новой технологии. Но Переноса тела можно использовать как конфигурации деталей в сборках (это интереснее).
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
