6 часов назад, NemetC сказал:
Может что-то в настройках Solidcam, я не знаю. У меня мой пост выводит под одной меткой
Значит точно не пп. Остается только что с настройками кама что то не то так или что более вероятно я чайник делаю что то не так))
Насколько я вижу у тебя оба раза сверлит. А если ты второй раз резьбу сделаешь cycl 209? тоже один будет?
Изменено пользователем Kirill_sch
Добрый день, второй день ломаю голову как обяснить солидкаму что есть 4ая ость и гдк она стоит. пока получилось поставить толко паралельно оси x  но джикод генерит какой то странны. подскажите где конкретно капать в файле станка и что и где конкретно менять, или где посчитать. огромное спасибо
Добрый вечер, такой вопрос) Как сделать закрытые пазы 1,2мм шириной и глубиной 1мм,  фрезой 0,8 при помощи iMach?
у меня iMach не пропускает, ругается что не хватает ему места для врезания(((( Обрабатывает только пазы которые на скрине ниже. Может есть какая то возможность изменить диаметр спирали по которой он врезается?
Из заготовки делается сразу 20 деталей, в каждой по 16 пазов, руками долго, да и точность по ширине паза 0,3мм
Изменено пользователем Cripple
53 минуты назад, Cripple сказал:
Посмотрите, возможно вы заложили припуск на стенки большой и он просто не может их выдержать
4 минуты назад, Tacchi сказал:
нету, может обработать только фрезой 0,7мм, нужно как-то уменьшить диаметр спирали на врезание(
9 часов назад, Cripple сказал:
Не очень практично пилить такие пазы такой фрезой да еще и аймашем тем самым вы только задро...те станок, проще взять фрезу D1 либо оставить туже и использовать стратегию Контур тип по спирали с не большим шагом это будет и быстрее и практичнее в разы и привода станка вам скажут спасибо!
Ну а если вы все же хотите аймашем то  попробуйте :
1. Как сказал выше коллега @Tacchi - это уменьшить припуск на стенки
2. В установках солидкам как для этого проекта так и в общих для последующих проектов в разделе iMachining установить минимальный процент радиуса инструмента и попробовать, по крайней мере у меня аймаш пилит пазы шириной 1,2мм и глубиной 1мм,  фрезой D0,8
Изменено пользователем Frezer_PU
@Cripple
Для того чтобы создать обработку аймашининг как вы хотите.
1. создайте траектории обработки профиля по спирали с нужными вам значениями
Показать содержимое
Hide
2. создайте операцию сверления в том же месте (она нужна для того чтобы указать точку входа для аймашининг)
Показать содержимое
Hide
3. И сама траектория Аймашининг
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
ух ты, спасибо с контуром)
я думал пазы только через карман можно делать)
месяц только как начал изучать SC. Всем большое спасибо за помощь! :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
В 10.12.2018 в 23:47, Kirill_sch сказал:
да, всё под одним LBL
спасибо. нашел проблему, я делал каждый раз через распознавание (обнаружение отверстий). На твоем скрине увидел как делал ты и все получилось
С вчерашнего дня вместо М0 кам почему-то мне выдаёт несуществующий лейбл. Не могу понять что не так и что я мог "натыкать" чтоб так сбилось.
3 часа назад, Kirill_sch сказал:
Посмотреть ПП в процедурах:
@end_program
@end_of_file
или как там еще они могут дразниться
7 часов назад, Plumber сказал:
@end_program
@end_of_file
пп я уже даже пробовал абсолютно другой, не помогает. Всеравно вместо "М0" пишет Call LBL как на скрине
21 час назад, Kirill_sch сказал:
А вот такая штука в твоем посте реализована? Я через нее М0 ставлю
12 часа назад, NemetC сказал:
нет, в этом окне такой строки нет. Странно просто что раньше все работало. если открываю старые проекты то там все норм. Выпускаю программу там м0. Но когда делаю новый проект то вот такая хрень. пост один и тотже. Даже с твоим пробовал который ты кидал.
Всем привет и всех с наступающим)
Снова я со своими вопросами)
Можно ли обработать эти поверхности обычной концевой фрезой? или только сферической? Заранее спасибо
Губка левая.SLDPRT
левая губка и заготовка.SLDASM
заготовка левая губка.SLDPRT
1 час назад, Cripple сказал:
Губка левая.SLDPRT
Можно )
1 час назад, Makar32 сказал:
Можно )
как? не делает полностью радиусы, только начало, пробовал и на станке фрезой 10мм, мало того чо не полностью делает так еще и фрезу ломает на большом радиусе, бьет дном в поверхность где паз
если не сложно покажи пожалуйста, модели во вложении
8 часов назад, Cripple сказал:
как?
С помощью траекторий ))
С начало выбираешь весь черн. материал к примеру стратегиями 2,5D Карман и Контур  и потом стратегией HSS параллельно кривым или между двух кромок делаешь радиуса установив маленький шаг примерно 0,03-0,05 чтоб гребешок получился минимальный !
25 минут назад, Frezer_PU сказал:
мда, спасибо большое! Буду пробовать повторить ваш подвиг! а у меня почему-то обработка начинается сверху постоянно и делает так сказать задом фрезы, в итоге бьет о поверхность(
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
