1 минуту назад, Gudzon сказал:
Пытался делать обработку 3D HSM линейная
Попробуй  HSM с постоянным шагом!
Только что, Frezer_PU сказал:
С постоянным шагом фреза будет резать вдоль всей формы,а как запустить ее в каждое ребро?
2 минуты назад, Gudzon сказал:
Сделать зону ограничения для каждого ребра (но это гемор) , трансформация тоже не прокатит так как ребра разные !
Похоже на форму для литься силиконовых рыбацких приманок ! ))
да,это они. хочется чтоб ребра обрабатывались как можно чище
4 минуты назад, Gudzon сказал:
Тогда надо ставить меньше шаг к примеру 0,05 и выше допуск на траекторию и выкатывать
А какие из этих двух, те что впадины с радиусом или те что выше более плоские ?
  Скрыть содержимое
Не понял вопроса
как то натыкался на видео,как фреза отдельно режет каждое ребро по отдельности,но как это сделать не знаю
Не понял вопроса
Вы хотите чтоб какой-то конкретно участок обрабатывался как можно чище из указанных мной на скрине или же вся  полость приманки, как впадины так и выступы ?
да,и ребра,и само тело
тогда подбирайте траекторию и
27 минут назад, Frezer_PU сказал:
если хотите получить хорошую поверхность! Качество поверхности может зависеть так же и от выбранного материала !
Универсального метода и стратегии нет, у всех разное оборудование и возможности по этому к каждому случаю надо подходить индивидуально и ваш не исключение!
Пробуйте другие траектории , комбинируйте настройки и так далее!
  Показать содержимое
допуск 0,01 пойдет?
В 27.09.2018 в 19:42, Gudzon сказал:
допуск 0,01 пойдет?
Почитайте эту тему тут тоже похожая деталь
Редактирую пост для старой проволки. Нужно получить формат перемещений "X-000500 Y-000500" (что в современных станках X-0.5 Y-0.5) т.е. перемещения задаются без точки . Трабл состоит в том что значение должно быть именно шестизначным. Думал просто домножать значения на 1000 (    xpos_f          = '5.3(*1000)(p)' ypos_f          = '5.3(*1000)(p)' ). Но как говорится не тут то было...
Так вот собственно говоря вопрос, как сделать ВСЕ значения перемещений шестизначными? Заранее спасибо.
Так?
Hide
Не уверен что будет правильный результат.
и вот еще (обыкновенная справка GPPTool), на форуме есть и перевод такой справки
Изменено пользователем Ishimtcev
@Soller
'6/3.3z(n)/3' вот скорее всего верная строчка... проверил вроде теперь годный результат.
22 часа назад, Ishimtcev сказал:
@Soller
Да, это действительно оно, спасибо за помощь =)
Пожалуйста, удалите сообщение.
Написал не в ту тему.
Изменено пользователем Nikolay81
Кто нибудь использует SC для ЭЭ обработки? Конкретно интересует вопрос как указать точку заправки проволки. Тип врезания( линейное, радиальное и т.д.)  заранее спасибо.
Изменено пользователем Soller
В 05.10.2018 в 15:27, Soller сказал:
раньше использовал через эскиз. добавлял новый эскиз точкой, установив эту самую точку в нужном месте начало старта резки.
    • Mr_Gray
