1 час назад, Frezer_PU сказал:
В SC 2018 SP2 МАС и его позиция создаются автоматом в зависимости от положения материнского МАС и выбранного станка с помощью новой функции шаблонов а так же перетягиванием прям из дерева построения !
Пару примеров:
  Скрыть содержимое
Да, видел...Спасибо! Нужно уже переходить на свежую версию.
3 минуты назад, АйнурБатталов сказал:
Только перед этим почитайте эту тему
Всем доброго времени суток!
Пишу с домашнего компа, а проект остался на работе, потому скриншот запостить не могу, но суть простая.
Фрезерная обработка в 4ой оси (ось А), вертикальный фрезер. Обрабатываю корпусную деталь, с трех сторон, схема 3+1 .
На каждую сторону своя обработка и создано три ноля детали, т.е. Мас 1 , МАС 2 и Мас 3. (G54, G55, G56 соответственно )
Все нормально, программа готова полностью, и тут я понимаю, что косякнул с технологией, и надо порядок обработки поменять местами, сначала отработать Мас 3, потом Мас 2. Пробую по-разному перетащить мышкой Мас вместе с деревом переходов, потом в Менеджере ноля переименовывал Мас'и, но от простого их переименовывания они менялись местами  в Менеджере ноля, но в Дереве переходов все оставалось без изменений. Никак не поменять порядок обработки сторон на корпусе! Подскажите, плиз, где жать, чтоб трабл решить?
29 минут назад, Metalfrezer сказал:
1 Выбираешь нужные переходы через Shift или Ctrl после нажимаешь на них левой кнопкой мышки и тянешь на тот переход после которого надо вставить!
2 Так же выделяешь и выбираешь Вырезать , далее клацаешь на переход после которого хочешь разместить  и выбираешь Вставить !
Изменено пользователем Frezer_PU
О спасибо! Завтра попробую. Вроде так тоже пробовал, но что-то не тянулось ничего. Наверное, плохо тянул, попробую получше:-))
Люди подскажите пожалуйста!!! Хочу сделать паз шириной 10 мм, фрезой 8 мм с корректором. Но есть проблема в программе
G0 G54 G90 Y-6 X4 S3000 M3
G1 Z0 F300
G42 D1 X4
X4 Y20
G2 X6 Y20 I1 J0
G1 X6 Y-6
G40 X6
и т.д.
Программу пишет с корректором но координаты прописывает как будто без корректора. Что я делаю не так.
19 минут назад, Alex7289 сказал:
G1 Z0 F300
G42 D1 X4
X4 Y20
G2 X6 Y20 I1 J0
G1 X6 Y-6
G40 X6
и т.д.
Frezer_PU
Спасибо большое, добрый человек!!! Может подскажете как после отработки инструмента, поставить отход по Z от плоскости.
44 минуты назад, Alex7289 сказал:
Frezer_PU
А какая сейчас концовка УП и какой пост используете если он из базы?
Постпроцессор из базы, но я его редактирую под sinumeric 828d, в концовке программы есть отвод в виде :
G0 G28 G91 Z0
Но я хочу сделать что бы после каждого инструмента он поднимался на Z150. И не могу разобраться как сделать что бы корректор на инструмент писал только D1 , а не D3 если инструмент Т3. Заранее спасибо!!!!
Изменено пользователем Alex7289
Корректор привязан к номеру инструмента.
19 часов назад, Alex7289 сказал:
G1 Z0 F300
G42 D1 X4
X4 Y20
G2 X6 Y20 I1 J0
G1 X6 Y-6
G40 X6
и т.д.
Н-р. Если Т3 - фреза 12мм будет работать с корректором D1 фрезы 8мм => может станок выдавать ошибку.
У меня стойка sinumeric, у меня читает только D1 по умолчанию и не важно какой номер Т. А solidcam генерирует T5 значит D5, T6 значит D6.
2 часа назад, Alex7289 сказал:
В данном блоке пропишите вод так.
@usr_compensation_output
    ; Handle output of Diameter Compensation Gcode
    if change(iDiametercomp)
        if iDiametercomp eq 40 or !bDiameterCompOutputD
            {'G'iDiametercomp' '}
        else
            {'G'iDiametercomp, 'D1'}
        endif
    endif
endp
Здравствуйте!
Давно просматриваю форум, практически всегда нахожу ответы.
Появилась задача, которую с наскока не смог решить в SolidCAM.
Необходимо произвести доработку некого изделия (см. картинку).
Литьевое изделие, в котором нужно фрезой убрать выступы (конус на картинке) до плоскости основания. Фреза должна опускаться по Z рядом с выступом и срезать выступ боковой поверхностью.
Подскажите, какую стратегию обработки выбрать?
З.Ы. Пока не придумал ничего, кроме как прочертить модель, где вместо выступа карманы и указать точку входа фрезы, но как то это не совсем правильно и рационально.
20 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Контур!
Привет всем! Есть ли возможность, контроля подачи при сверлении, напр. понизить при входе? Может кто-то сталкивался?
27 минут назад, dist102 сказал:
Вы можете попробовать откл цикл при этом программа выведется  обычным G-кодом и у ручную указать нужную подачу в нужном месте !
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
Благодарю за ответ!!!
Всем здравия! Подскажите пожалуйста новичку,какой стратегией лучше всего обработать ребра модели. Пытался делать обработку 3D HSM линейная фрезой 0,5 мм сферическая,но качество обработки не устраивает. Что посоветуете?
