А УП по короче не нашлось :biggrin:?
Меняем значения c xpos и ypos на xnext и ynext
Я делал похожую манипуляцию только для того чтоб при мультитрансформации так же правильно выводились координаты начала следующей позиции ! Может кому то тоже пригодится!
@start_of_job
    ; Handle what happens at start of operation(job)
    ; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
    if bSubs
        {nb, cCb,job_name,cCe}
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = false
        else
            if iPworkoffset ne iWorkoffset
                {nb}
                call @usr_homenumber_output
                skipline = false
                change(xpos) = false
                change(ypos) = false
                zpos = znext
                change(zpos) = true
                call @rapid_move
                 xpos = xnext          ; (переход между G54-59)
               ypos = ynext           ;  (переход между G54-59)
               ; change(xpos) = true
                ;change(ypos) = true
                change(zpos) = false
                call @rapid_move
                bSkipxyrapid = true
            endif
        endif
    endif
    if job_type eq 'drill_hr'
        bSkipxyrapid = false
    endif
    if bCoolExist
        call @usr_coolant
    endif
    call @usr_HSM_mode
endp
Изменено пользователем Frezer_PU
@start_of_job
    if bSubs
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = false
        else
                {nb}
                skipline = false
                zpos = znext
                change(zpos) = true
                call @rapid_move
                call @rapid_move
                bSkipxyrapid = true
            endif
        endif
    endif
    endif
    if bCoolExist
        call @usr_coolant
    endif
    call @usr_HSM_mode
endp
Так чтож ты сразу не сказал? Можно и так сделать?
Итог: Проблема решена. Инструмент выводится в каждом переходе с одним инструментом. Прошу кому интересен этот вопрос проверить мои манипуляции в своих постах.
Спасибо ! Попробовал у себя тоже работает!
Только осталось пробел (разделение) поставить между траекториями чтоб не сливалась УП в одну массу?
При этом инструмент не выводится !
А с твоей добавкой выводится!
И как я и говорил выше копать надо было в
Начало есть!
Возможно надо ближе копать к этой процедуре так как она выводит те координаты которые нужны
Кстати, если просто поменять значение, как у тебя для мультитрансформации и не менять значение в @usr_rapid, то все равно координаты во втором переходе из первого. Странно, думал прокатит.
Вот если бы можно было контролировать программно этот процесс вывода конкретно нужной траектории  с инструментом а   не через пост  всех траекторий , тогда была бы тема!
Но и на этом спасибо ! Это уже лучше чем не чего! Может в будущих версиях сделают этот момент в каждой траектории на вкладке Дополнение !
Меняем значение на true
@start_of_job
    if bSubs
{nb,'T', tool_number, 'M6'}
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = true
        else
@usr_rapid
    ; Handle output for Rapid Move (G00)
    ; Note: XYZ not allowed together on a single line
    if !bSkipxyrapid
        if !bSyncdrapid
            if job_type eq '3-d model'
                iMotionmode = 1
            else
                iMotionmode = 0
            endif
        else
            iMotionmode = 0
        endif
        if (change(xpos)or change(ypos)) and change(zpos) ;!@#$% clear change
            bTest = true
        endif
        {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' '],['X'xnext ' '],['Y'ynext ' ']}
        if change(zpos)
            ;if change(xpos) eq true or change(ypos) eq true
            if bTest  ;!@#$% clear change
                {nb,['Z'zpos ' ']}
                bTest = false
            else
                {['Z'zpos ' ']}
            endif
        endif
        if !bSyncdrapid
                {['F'nRapidfeed' ']}
            endif
        endif
    else
        {nb,['Z'zpos ' ']}
        if !bSyncdrapid
            endif
        endif
    endif
    if !bSyncdrapid
        bFeedoutput        = true
    endif
    change(cWo) = FALSE ;!@#$%AC Fix for ChangeBit Intermittent problem
endp
ай-да молодец! ай-да умница! настоящий программер! )) так держать! ))
Изменено пользователем pavel-kpll
Товарищи, сразу хочу предупредить, чтобы с острожностью использовали эти манипуляции. Нашёл косяк в контурной обработке.
Я в таких случаях если мне надо повторно прогнать траекторию просто делаю ее последней !
И тогда соответственно она выводится с инструментом и ее можно быстро найти !
Я нигде не могу найти, как правильно указать приспособление. Подскажите пожалуйта.
2D переходы не умеют распознавать оснастку так как SC не умеет распознавать материал!
Для того чтоб вам обойти прижимы, их необходимо ограничить либо определить как деталь и оставить на них припуск при этом увеличив доп контуром зону основной обработки  !
Распознает прижимы только стратегия 3d аймашининг и HSS если указать ему данные прижимы как зону контроля столкновений !
Для того чтобы активировать прижимы после того как вы их определили нажмите правой кнопкой мышки на созданную стратегию, выберете оснастка станка до или после перехода ! После чего при солид верифи данные прижиму будут отображаться  !
Видимость преспособ по большей части как мне кажется необходимо только для того чтоб видеть будет столкновение с ним инструмента или нет для того чтоб поправить траекторию и направить ее по другому пути в обход!
В 06.12.2016 в 13:18, sudomex2016 сказал:
Вот еще один вариант вывода инструмента в чист траекторию!
Создаешь копию инструмента под тем же номером ячейки и указываешь его в траектории при этом стойка будет видеть что смену инстр делать не надо и смело продолжит обработку!
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Я делаю немного по другому. В Доплнительных параметрах ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕХОДА ПРОПИСЫВАЮ обращение для конца перехода. А вмсамом постпроцессоре в разделе конца или начала перехода (как нужно разработчику постпроцессора) прописываю условие обращения и сам раздел смены или что-то другое. Так у меня прописан безусловный ОСТАНОВ И ПОВОРОТ ПАЛЕТА НА HASS-е (СТАНОК с вертикальной осью и сменой палет - потребность перезакрепления детали, смене прижимов и т.д. ). Когда нужно - ДЕЛАЮ СМЕНУ И ОСТАНОВ. Когда нет необходимости - работаю в привычном режиме .
22 часа назад, Frezer_PU сказал:
При попытке задать номер инструмента программа ругается, что такой номер существует.
22 часа назад, sennik53 сказал:
А можно поподробнее, пожалуйста?
Только что, sudomex2016 сказал:
Для того чтобы вы смогли создавать  один или несколько инструментов на одну и ту же ячейку вам необходимо открыть вне программы файл вашего станка для правки и сделать как на скринах (это мои настройки под мой станок вы же указываете под свой)!
По умолчанию Maximum Position Letter у вас должно стаять   A вам его надо поменять на  это значение снимает ограничение и дает возможность определения  нескольких инструментов на одну и ту же ячейку !
Но всегда будьте осторожны и следите за тем какой инструмент вы выбираете чтоб не запутаться !
В 30.11.2016 в 09:59, Hammer_time сказал:
Khapus это ваша первая программа, поздравляю.
Когда возьметесь за свою вторую программу , то используйте подпрограммы для повторения одинаковых частей траектории. Тогда Михалыч обзавидуется! Опасайтесь камсистем. Берегите голову и руки.
моно пожалуйста поподробней, что за подпрограммы для повторения, я только учусь, спасибо
Только что, alpha09 сказал:
Это либо макропрограммирование через макросы (#) еще их называют параметры или же параметрическое программирование !
Можно зацикливать программы через
M97 P.. L.. где M97 это вызов подпрограммы . Р-это номер подпрограммы внутри самой программы. L- это количество повторений этой программы тем самым ее зацикливая !
Вот пример полупараметрической УП :
T7 M06
(FR. D16)
G00 G90 G54 G49 X-95. Y55.
S6000 M03
G43 H07 Z3.5
/ M08
#1= 43.9
M97 P1 L5
M97 P2
G00 G90 Z50. M09
G00 G28 G91 Z0 M05
N1
G01 G91 Z-5. F50.
G90 Y#1 F1500.
X95.
Y55.
G00 X-95.
M99
N2
G01 G91 Z-1.5 F50.
G90 Y#1 F800.
X95.
Y55.
G00 X-95.
M99
Еще вот такой вариант:
G00 G90 G17 G94 G40 G80
G54
T7 M06
M03 S6000
X0 Y0
G43 H07 Z70.
/ M08
#2= -20 (KONECNAY Z)
#11= 70 (OTVOD +Z)
#14= 500 (PODACHA F)
#21= 1 (KOL-VO OTV.)
#22= 0 (MEGCENTROVOE)
#23= 0 (STAR UGOL)
#24= 0 (SLED. UGOL)
#4= 33.045 (DIAM. OTV)
#9= 16 (DIAM. FREZI)
M98 P18 L#21
M05
M09
G00 G91 G28 Y0
G90
Где M98 это вызов внешней программы P18 номер внешней программы/подпрограммы. L#21 это приращение глубины в самой подпрограмме !
которая выглядит вот так:
O00018
G01 F#14
#18= #15 + [ #22 / 2 ] * COS[ #23 ]
#19= #16 + [ #22 / 2 ] * SIN[ #23 ]
#23= [ #23 + #24 ]
#21= [ #21 - 1 ]
G00 G90 X#18 Y#19
G00 Z#2
F#14
G01 X [ #18 - [ [ #4 / 2 ] - [ #9 / 2 ] ] ]
G03 I [ [ #4 / 2 ] - [ #9 / 2 ] ]
G00 X#18 Y#19
G00 Z#11
M99
Вот еще такой вариант через G65 P...:
O00011 (FREZEROVANIE OTVERSTIJA)
G00 G90 G21 G17 G94
G54
T10 M06
M03 S4500
X0 Y0
G43 H10 Z50.
/ M08
Z20.
G65 P12 X0 Y0 B0.5 Z-5. A8. C6. D0.3 F200.
G00 Z10.
M05
M09
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
подпрограмма к ней :
O00012
G90 G21 G17 G94 G00
X#24 Y#25
G00 Z#2
G01 F#9
X [ #24 - [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ] ]
N1 #2= #2 - #7
G03 Z#2 I [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ]
#5= #2 - #26
IF [ #5 LE #7 ] GOTO2
GOTO1
N2 Z [ #2 - #5 ] I [ [ #1 / 2 ] - [ #3 / 2 ] ]
/ G01 X#24 Y#25
M99
В руководстве к станку по прогаммированию  должно это быть написано если ваша стойка поддерживает такой вид программ !
Но все это больше подходит для ручного программирования и для тех кто пилит серии в которых постоянно меняются размеры, а так же для сокращения веса самой УП если там мало мемори !
51 минуту назад, Frezer_PU сказал:
T7 M06
(FR. D16)
S6000 M03
G43 H07 Z3.5
/ M08
#1= 43.9
M97 P1 L5
M97 P2
G00 G90 Z50. M09
G00 G28 G91 Z0 M05
N1
G01 G91 Z-5. F50.
G90 Y#1 F1500.
X95.
Y55.
G00 X-95.
M99
N2
G01 G91 Z-1.5 F50.
G90 Y#1 F800.
X95.
Y55.
G00 X-95.
M99
G54
T7 M06
M03 S6000
X0 Y0
G43 H07 Z70.
/ M08
#11= 70 (OTVOD +Z)
#23= 0 (STAR UGOL)
#24= 0 (SLED. UGOL)
M98 P18 L#21
M05
M09
G00 G91 G28 Y0
G90
O00018
G01 F#14
#23= [ #23 + #24 ]
#21= [ #21 - 1 ]
G00 G90 X#18 Y#19
G00 Z#2
F#14
G00 X#18 Y#19
G00 Z#11
M99
G00 G90 G21 G17 G94
G54
T10 M06
M03 S4500
X0 Y0
G43 H10 Z50.
/ M08
Z20.
G00 Z10.
M05
M09
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
O00012
G90 G21 G17 G94 G00
X#24 Y#25
G00 Z#2
G01 F#9
N1 #2= #2 - #7
#5= #2 - #26
GOTO1
/ G01 X#24 Y#25
M99
спасибо
Столкнулся с непонятной для меня проблемой - задаю обработку контура детали, глубина врезания по спирали, цепочка определяется правильно, но почему-то происходит срезание дуг :sad: и только в последнем проходе траектория правильная. То же самое происходит и при установке чистового прохода (черновые режут дуги и только чистовой проход правильно описывает контур)
По спирали
Hide
Если меняю глубину контура на постоянную, траектория правильная по всей глубине и черновая и чистовая :g:
Постоянная глубина
Hide
Постпроцессор NcStudio-5560.7z
Может подскажете в какую сторону ковырять?
возможно баг проекта, такое бывает, что проект начинает косячить, попробуйте удалить полностью проект, и сделать новый
это как один из вариантов
  • MFS закрепил это тему
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
