12 часа назад, Ninja сказал:
@sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки t4324.gif да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
и программа SC - УГ , и юзеры  немощные, @Ninja что вообще забыл в этой ветке форума?
рецепт-то от немощи какой? NX?
В 24.02.2018 в 00:41, Frezer_PU сказал:
Плохо искали, на ютюбе полно видео по солидкам начиная от создания заготовки и проекта до обработки импеллеров !
Да по видео всё в принципе понятно.. только у меня многие иконки просто не активны и интерфейс видимо другой версии. Возможно надо правильно настраивать программу. Или возможно такое что она не корректно установлена ?
37 минут назад, Дмитрий12345 сказал:
Все возможно! На этом же канале есть видео как настраивать программу и много чего другого !
Изменено пользователем Frezer_PU
День добрый всем. Есть вопрос к знающим SolidCAM (конкретно у меня версия 2016).
Необходимо обработать деталь на фрезерном станке с трех сторон. Теперь вопрос каким образом можно реализовать программирование так, чтоб при привязке детали на станке было достаточно один раз привязать деталь найдя один ноль, а остальные нули задавались программно?
 Должны же как-то разработчики учесть такую необходимость?
@Mr_14 чую интересная тема намечается!
хочу уточнить - у тебя будет 3 разных установа одной детали, 3 программы обработки, "0" программы в одной точке ?
а что означает :
9 минут назад, Mr_14 сказал:
или установ один, программа одна и три "0" нуля привязки
25 минут назад, Ninja сказал:
а что означает :
Предполагаться зажать деталь в патрон, и поворачивая стол обработать с разных, взаимоперпендикулярных направлений. Станок 5-осевой, т.е. железо, вроде как, позволяет это сделать.
Можно попробовать реализовать это за счет функций которые предлагает SolidCAM на "многоосевую обработку", но это сложнее и не совсем удобно и на данный момент есть обработка написанная с тремя нолями.
Так что я хочу попробовать реализовать одну программ с одним установом и тремя нолями. Причем принципиально чтоб нули, кроме первого, задавала сама УП.
30 минут назад, Ninja сказал:
а что означает :
Другими словами, как я это понимаю, мне надо добиться от системы чтоб она один, первый ноль, который я выбираю при обработке первой стороны детали, взяла относительно нуля станка, а все последующие брала от этого первого ноля, вопрос как это сделать?)
Изменено пользователем Mr_14
10 минут назад, Mr_14 сказал:
НЕ КАК ! Пока данная фишка  у SC отсутствует !
У более мощных прог таких как TopSolid, NX и прочии для 4х- 5х осевых станков это реализовано на базовом уровне !
1 час назад, Mr_14 сказал:
при непрерывной 5ти осевой обработке, выбираешь ОДНИ раз МАС допустим G54 . все последующая обработка считается от него ,если индекс, тогда в станке так же выбираешь (привязываешь) ОДИН раз деталь, а п самой проге на каждую сторону назначаешь POS и все
скинь мне проект
Изменено пользователем Makar32
21 час назад, Makar32 сказал:
скинь мне проект
У нас на производстве такие порядки что за "скинь" могут и по рукам дать.
Если я вас правильно понял, то на изображении ниже как раз моя ситуация, где есть один ноль (Мас1) который задается от "нулевой точки" станка и остальные (1-позиция, 2-позиция, 3-позиция) которые задаются уже от "Мас1", так?
1 минуту назад, Mr_14 сказал:
Не повезло вам!:sad:
12 минуты назад, Mr_14 сказал:
ты привязал деталь верно, MAC1 pos1 . G54 , теперь в программе просто назначаешь свои pos2 pos3 pos4 .... сколько нужно , главное чтобы твой пост пересчитывал координаты , или у тебя привязка и отсчет идет от (глобусных координат) станка ???
17 минут назад, Mr_14 сказал:
сделай простой пример, не обязательно с (боевой) детали)
В 27.02.2018 в 15:10, Makar32 сказал:
скинь мне проект
Спасибо вам за ответ.
 В процессе изучения мануалов к SolidCam дошел до темы которая описывает мой вопрос. Называется это "Индексное фрезерование" (это если кто-то решит поискать и почитать более углубленно).
В принце реализовано все просто и удобно. Не знаю почему товарищ Frezer_PU считает что это невозможно реализовать мощностями solidCam. Возможно есть какие-то подводные камни. Пока станки стоят проверить это не могу, как запустят проверю.
Теперь у меня другой вопрос.
Есть ли ребята которые пользуются функцией "набор переходов типа паз"?
Каким образом в этой стратегии можно редактировать подвод и можно ли вообще?
32 минуты назад, Mr_14 сказал:
Потому что Frezer_PU убежден  в том что при индексной (позиционной) обработке детали с разных сторон в solidCam. не получится использовать только один МАС или его позицию применяя стратегии из групп 2.5D HSM HSR HSS iMachining и прочих кроме группы стратегий Многоосевое так как оне не может относительно материнского МАС автоматом создавать для него позиции по выбранной плоскости или стороне обработки, и делать это надо в ручную после чего выбирать нужную позицию в переходе ! И пока сами разработчики эту фишку не реализуют сделать это силами пользователя я считаю не возможно!
Пример автоматического  создания позиции (угла поворота ) в TopSolid 7 при наличии только одного МАС и работе с группой стратегий 2,5D это то что я имел в виду в своем посте
30 минут назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Для меня не проблема добавить несколько позиций вручную на стадии разработки проекта в SolidCAM. Важно чтоб на стадии обработки привязка на станке происходила один раз, а остальные повороты и смещения рассчитывались. Если solidCam может это сделать, я буду рад.
Если же эти смещения и повороты каждой новой позиции относительно МАС придется пересчитывать самому (или еще хуже привязывать каждую) и вводить в программу вручную, это будет уже плохо.
15 минут назад, Mr_14 сказал:
Если так то тогда да, один раз привязали  на станке за центр оси вращения   или угол детали (указав центр оси вращения что не очень удобно ) согласно установленному МАС в программе и все программа сама будет выводить угол поворота относительно новой выбранной позиции материнского МАС !
Извиняюсь видимо я просто изначально не правильно уловил суть вопроса !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Главное что в итоге мы смогли прийти к общему знаменателю.
Да и кто знает, возможно если бы не ваш комментарий то я бы не взялся перечитать весь мануал в 300 страниц на SolidCAM)) Много интересного для себя нашел и не только по этому вопросу.
Только учтите что если вы будите создавать для каждой стороны обработки именно МАС а не позицию  то в программу они будут выводится под разными домами (G54-59) соответственно вам на стойке надо будет в таблице G54-59 забить одинаковые значения привязки, если же выводить именно позициями то не надо так как позиции это потомки одного и того же МАС ! Но есть выход и это только переименование МАС в имя нужного дома с помощью параметров станка!
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Только учтите что если вы будите создавать для каждой стороны обработки именно МАС а не позицию  то в программу они будут выводится под разными домами (G54-59) соответственно вам на стойке надо будет в таблице G54-59 забить одинаковые значения привязки, если же выводить именно позициями то не надо так как позиции это потомки одного и того же МАС ! Но есть выход и это только переименование МАС в имя нужного дома!
Это я знаю.
 У нас работа организованна таким образом что за соответствие номеров нулей инструментов и коррекций отвечает наладчик. Т.Е. нужный ноль вбивается вручную на стойке наладчиком, если предварительно нет никаких договоренностей, то я просто вывожу программу  где идет G54 и инструмент под номерами 1,2,3,.. и т.д. Остальное редактирует наладчик исходя из того что он имеет, какие нули свободны, в каких ячейках может стоять нужный инструмент, какие ячейки свободны и т.д.
