Только что, Ninja сказал:
потому что ты @vintилятор
ясно все с тобой. как не было ума,так и нет...
@vintилятор твоё утверждение надо ещё доказать!
Но ты на это не способен. А хочешь я докажу что у тебя нет ума?
Элементарно! У тебя подпись придуманная не твоим умом!!!
Чей ум это придумал ?
"Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений."
1 час назад, CTRAIDER сказал:
Тут тоже так можно
по моему это очередной солидкамовский гемор. не так ли?
2 минуты назад, CTRAIDER сказал:
Нет, кол-во произведённых операций такое же как и в твоём примере
ну не знаю, в моем примере все просто - чих-пых и готово.
3 часа назад, Ninja сказал:
ты так на свет появился - чих-пых и готово
Только начал изучать Solidcam, подскажите в каком формате сохранить модель в SW что бы потом её корректно открыть в SC для дальнейшей работы..? Пока других источников информации нет. Видео на эту тему тоже не нашел. С чего вообще начинать работу с моделью в SC ? В прошлом работал с программой PowerMill, но SC мало на неё похожа. Помогите чайнику ? ))
14 минуты назад, Дмитрий12345 сказал:
в SC прямая интеграция с SW , соответственно ты просто создаешь деталь в SW , и далее создаешь новый проект на эту деталь в SC
4 часа назад, Дмитрий12345 сказал:
Плохо искали, на ютюбе полно видео по солидкам начиная от создания заготовки и проекта до обработки импеллеров !
В ‎22‎.‎02‎.‎2018 в 19:28, mariklg13 сказал:
а ты появился как то по другому t15133.gif? у тебя наверное был тяжелый случай  t15124.gif ? тот еще гемор t141023.gif
В 23.02.2018 в 20:14, Makar32 сказал:
Т.е я создал модель в SW, затем открываю ее в sc как новую и ищу в той папке где я её сохранил ? В каком формате сохранить модель в SW ?
22 минуты назад, Дмитрий12345 сказал:
в родном !
В 22.02.2018 в 16:19, Ninja сказал:
как  очередному б-у сказать,  что он стоит перед новыми воротами?
ученик ( а может клон самого Чингачгука, который определяется по стилистики слов и построению фраз с применением своих сленговых предложений и междометий). Слово "гемор" в транскрипции "Чингачгука (охотника за скальпами)" означает не достаточное знание проблемных зон здорового тела человека. По медицинскому определению геморрой -  это заболевание. А по определению  Ninja это какие-то ложки.
В 23.02.2018 в 21:56, Дмитрий12345 сказал:
сохранять лучше в prz c нулевым сжатием, зависит от вашего стиля работы
Изменено пользователем NickEL1000
а @Ninja , как и все продажники софта, готов кипятком писать от своей программы, и т.к. эмоциональная составляющая напрочь блокирует любое критическое мышление, то достучаться до него с позиции логики и здравого смысла в принципе бесполезно.
Это как поездил на своей машине и очень доволен, а качество машины соседа определяешь по стилю вождения соседа...
уточню
исходную модель - в родном формате CAD-системы, по другому и не получится
операцию в prz c нулевым сжатием
@sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки t4324.gif да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
@Ninja как же тебя земля русская то носит ))??
вот мы все бросили и в выгоду тебе начали плясать :doh:
а то что я предлагал в той же ветке powermill про то чтобы сделать  подсвечник в метале за деньги , как то ты СДРЕЙФИЛ ))
будь мужиком , докажи , сделай ...:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
10 часов назад, NickEL1000 сказал:
почему именно с нулевым)? это же вообще без сжатия если не ошибаюсь
1 час назад, Makar32 сказал:
быстрее открывает меньше тупит
