Всем привет! Вопрос таков: создаю фасочную, двустороннюю фрезу 90град. в фасоне. У неё кончик не острый , а укорочен на 0.6мм. Так вот при создании перехода происходит зарез на эти 0.6мм по Z, приходится в корректоре поднимать, - как заставить программу учитывать эти 0.6мм?  Может кто сталкивался?
П.С. С острым концом все четко.
26 минут назад, dix44 сказал:
Попробуйте взять эту фрезу  за базовую и в ней выбрать фасонную !
32 минуты назад, NickEL1000 сказал:
не смотрите что показывает солидкам, смотрите чтобы пост корректно выводил
Пост как раз честно выводит -90, а постом данную проблему не решить. Как подсказали выше, постом править все значения в положительные - пропадёт отрицательное вращение.
Если в каме не исправить - то мне при назначении очерёдности операций проще учитывать эту особенность. Допустим начинать не с мас1=0 ,а с мас4=-90 далее мас1, мас2 и т.д. соответственно обработка будет последовательной без перебегов на полный оборот.
9 часов назад, Kachik сказал:
Попробую, а как в таком случае будет выводиться роторная обработка против часовой, если все значения будут положительными ?
По часовой будет выводить 0-1-2-3 и т.д., а против часовой 0-359-358-357.
Сегодня всей конторой перешли на SolidWorks 2017 и SolidCAM той же версии(до этого была связка SW+SC 2015). И сразу появилось несколько вопросов:
-Что стало с определением геометрии в стратегиях по обработке рельефа(из группы HSM)? Ранее я выбирал нужные плоскости сам вручную(в моей версии они назывались "Drive faces"). Теперь же при аналогичной процедуре мне выдает сообщение о невозможности создания траектории. Появилась(или я ранее её просто не замечал) возможность выбора целевой геометрии с помощью диалога "Tool contact area"(или как то так), которая работает аналогично выбору плоскостей через drive/check faces, но только для шариковых фрез( а мне частенько приходится снимать углы обычными торцевыми фрезами).
-Есть ли что-нибудь актуальное на 17-го Солида в плане нестинга? Ранее пользовался модулем CAMWorks nesting, но для нового солида так и не нашел(ничего новее 2015го не видел).
-И есть ли возможность установки старого SolidCAM(той же 15-ой версии) на новый 2017-ый SolidWorks?
10 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Это БАГ) неволнуйтесь скоро закроют) Он с 2017 sp2 , можете выбрать границы контуром ,
этот баг только на криволинейных поверхностях , на плоскости все ОК
11 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
Да конечно .
Вопрос по теории. Что такое периферийное фрезерование и чем оно отличается от фрезерования по контуру? или это одно и тоже?
9 минут назад, Tomat сказал:
https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/max_chip_thickness/pages/3.-peripheral-milling.aspx
в принципе можно у дядька Google спросить)
1 минуту назад, Makar32 сказал:
я спрашивал.. Мне эти сухие формулы не нравятся. Мне не ясно какие отличия периферийного резания от контурной обработки.
6 минут назад, Makar32 сказал:
17 минут назад, Tomat сказал:
если говорить по народному - периферийное, это когда фреза работает ленточкой,
бывает еще торцевое..., бывает высокоскоростное...
переход фрезерование по контуру (как способ задания обработки) можно использовать как для периферийного так и торцевого фрезерования
Изменено пользователем NickEL1000
В 06.02.2018 в 00:04, Makar32 сказал:
Да конечно .
Хм, весьма неприятный баг, контроля теперь очень не хватает за поверхностями обработки. Что ж, будем ждать...
А по нестингу ничего не подскажете? Я уж отвык все детали вручную разворачивать и расставлять.
6 минут назад, HaddockTheFish сказал:
А что с ним не так?
Нестинг - это способность выполнять множество операций за один установ на одном станке! Если я правильно понял.
А одной большой зеленой кнопки нет так чтоб нажал и вся деталь автоматом обработалась да еще и с аху.....ми траекториями  без касяков и правки !
31 минуту назад, Frezer_PU сказал:
А что с ним не так?
Нет, под нестингом я понимаю автоматическую расстановку множества листовых деталей в пределах указанной заготовки(с заданными заранее параметрами естественно). Вот год назад мне в этой же теме подсказали заюзать модуль CAMWorks nesting, который мне сэкономил кучу времени. Но с переходом на 2017 Солид этот модуль отвалился из-за несовместимости с SW-17, а новых ещё не завезли(по крайней мере я не нашел).
Ну так это спец фичя для таких веще как раскрой  а SolidCAM больше заточен под обработку корпусных деталей из цельных кусков металла, по этому искать такую опцию и сравнивать две этих проги я думаю нет смысла !
Соответственно проги надо выбирать под потребности и специфику производства а не те которые у всех  на слуху!
Только что, Frezer_PU сказал:
Ну так это не проблема солидкама(хотя могли бы уже и добавить в конце концов подобный функционал), а самого воркса. В остальном меня SolidCam полностью устраивает и переходить на иные продукты не хотелось бы.
13 минуты назад, HaddockTheFish сказал:
Видимо данная функция не пользуется популярностью среди пользователей по этому ее и не добовляют , если бы вы не сказали что у CAMWorks есть такая фичя я бы к примеру и не знал !
Я думаю и без нее в SolidWorks можно быстро  привыкнуть делать массивы в пределах нужной заготовки !
Изменено пользователем Frezer_PU
Видимо данная функция не пользуется популярностью среди пользователей по этому ее и не добовляют , если бы вы не сказали что у CAMWorks есть такая фичя я бы и не знал !
Ну обычные массивы одинаковых операций делать то можно без проблем(в 17-ом КАМе, кстати, они серьёзно доработали создание этих самых массивов), а вот когда нужно разместить на столе 300+ деталей разного профиля и толщин, то без автонестинга может уйти полдня на ручной подгон всех элементов(особенно не хватает автосортировки по толщинам).
8 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Ну а это уже специфика доп фичь или спец прог заточенных под раскрой и прочие маневры с такого типа деталями !
Попробовал на днях выбирать геометрию именно таким образом и все вроде хорошо, но почему то КАМ оставляет приличный такой слой в детали необработанным(картинка прилагается), как будто неверно задан параметр Z-bottom(хотя его я в первую же очередь и проверял).
Очень не хочется откатываться назад к 2015 КАМу, может кто подскажет, как работать теперь в такими поверхностями(пока они не исправят проблему выбором Drive face)?
15 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Залей проект , гляну
