Только что, Frezer_PU сказал:
А что в той программе в которой вы работаете не получается обработать эту деталь?
Я в CATIA работаю. Что касается стандартной трехосевой обработки то там все более или менее норм. 4-х и 5-и осевыми не занимался - не было необходимости. Но самое главное - нет постпроцессоров...:sad:
Здравствуйте. Подскажите как убрать переход обозначенный зелёным цветом. Педелать его в отвод до плоскости безопасности. Траектория HSS линейная.
31 минуту назад, LessNICKoff сказал:
Траектория HSS предназначена как бы для чистовой доработки единичных поверхностей (отдельных друг от друга) либо смежных  плавно переходящих поверхностей , соответственно при выборе разных поверхностей  на каком-то расстоянии он думает что это одна единая поверхность  и делает соединение на уровне верхней точки поверхности , по этому для того чтобы получить переход на безопасной  надо для каждой лунки (в вашем случае) сделать новый HSS путем создания одной траектории определив в ней все параметры и потом сделать копии переопределив только поверхность!
 P.S По крайней мере мне это видится так и опыт использования это как бы подтверждает!
47 минут назад, LessNICKoff сказал:
Тип соединения , ОТДЕЛТНЫЕ ОБЛАСТИ
и в черновой вкладке , поставь безопасный отступи,
через час покажу если не исправишь
Изменено пользователем Makar32
58 минут назад, LessNICKoff сказал:
11 минуту назад, Makar32 сказал:
Верно подмечено коллегой !
Ставите галку мульти проходы и большие перемещения выбираете безопасная область, но в зависимости от геометрий это не всегда может сработать !
Так же как вариант можно использовать трансформацию в зависимости от случая!
Изменено пользователем Frezer_PU
Как раз во вкладке "черновая" большие перемещения работают, а вот малым перемещениям нет. :(
А вы хотите чтоб у вас переходы между смежным шагом тоже поднимались на безопасную высоту ?
Да. В нынешнем варианте чиркает по поверхности контроля
Выделил по другому. Чуть полегче стало. Всего скорей косяк в каме.
2 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Залей проект , пожалуйста .
ну или если не принципиально , могу свой сделать , для примера
12 минуты назад, LessNICKoff сказал:
Опишите ТЗ по подробнее со скринами чтоб было понятно что и куда не должно зализать а что должно обрабатываться и какой вид должна иметь в итоге  траектория , какой инструмент используется и так дал , а то снова получается допрос с догадками того что вы имеете  виду и что конкретно хотите сделать!  \
И
7 минут назад, Makar32 сказал:
Доброе время суток
подскажите пожалуйста, где в постпроцессоре задаётся последовательность действий в постпроцессоре
постпроцессор правил под себя уже довольно давно а руки дошли доделать только сейчас((
сейчас наблюдается такая проблема, при старте программ идёт перемещение в точку с координатами x,y потом в плоскость безопасности и после этого опускается уже для начала обработки
вот и возник вопрос как поменять последовательность данных операций, сначала плоскость безопасности потом переход в точку с координатами x,y
и до кучи ещё вопрос где выставляется в каких единицах измерения выдаётся  подача в конечном файле для станка
19 минут назад, LessNICKoff сказал:
скорей косяк в каме
Возможно , но для того чтобы утверждать , нужно знать правилтный алгоритм задания параметров , и что за что отвечает в определенный момент )
сам иногда грешу на косяки , а оказываеться просто от незнания ))))
3 минуты назад, mrDronIK сказал:
Доброе время суток
Там нет особой последовательности процедур главное их наличие и правильная работа при ссылки программы на них!
Выводите программу через  trace "all":5 смотрите какая процедура отвечает за вывод в этом месте XY и пробуйте прописывать  эти значения в другое место чтоб вывод был такой как надо !
9 минут назад, mrDronIK сказал:
Если я правильно понял вопрос то подача выводится в зависимости от системы  в которой работает станок метрической или дюймовой
Коды в УП отвечающие за это :
G20-дюймы
G21-миллиметры
В файле станка это показано здесь
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
спасибо большое!!!
как давно это было, никак не мог вспомнить как включить режим отладки, а видео через мобильны интернет смотреть очень дорого
надеюсь вспомню что я делал и как )))))
блин что то с наскока не получилось
получается процедура @usr_ct_after вызывает @usr_rapid которая даёт команду на перемещение в координаты X2.5 Y-5.7208
в последствии вызывается @usr_heightcomp_on которая вызывает @rapid_move в дальнейшем @usr_rapid и перемещение в Z-120
знаний особо не хватает, попробовал поменять последовательность вызова процедур @usr_rapid и @usr_heightcomp_on в @usr_ct_after
тогда из программы исчезает перемещение в X2.5 Y-5.7208
подскажите пожалуйста куда ещё посмотреть чтобы исправить данную ситуацию или возможно есть возможность задавать перемежение на безопасную высоту при старте программы ?
Кусок кода :
(3)@usr_ct_after    ==>
                      > (F-contour1)
(4)@start_tool      ==>
(5)@usr_spindle_outp==>
   ut                 > G97 S40000
(4)@usr_rapid       ==>
                      > G00 X2.5 Y-5.7208
(4)@usr_heightcomp_o==>
(5)@rapid_move      ==>
(6)@usr_rapid       ==> Z-120.
правильно ли будет указать переменную
sHomestrbegin         = '7:G00 Z-120.'
и поменять местами if-ы в @start_program что бы получилось как то так
@start_program
    ; Обработка  кодов G/M для безопасности  в начале программы
    if !bSimpleformat
        {'G00 '}
        call @usr_abs_inc_output
        call @usr_mp_output
        side = COMP_OFF
        call @compensation
        call @usr_compensation_output
        skipline = false
        call @end_drill
     endif
     if sHomestrbegin ne ''
        sHomestr = sHomestrbegin
        call @usr_prep_home_axis
        {nb}
    endif
endp;
тогда, на сколько я вижу вывод получается правильный
1 час назад, mrDronIK сказал:
Если выведенное УП вас устраивает и станок отрабатывает его так как вам надо то значит вы ве сделали правильно!
В 15.01.2018 в 11:22, Сергей2014 сказал:
Клонирование по 4-ой оси как-то не понятно работает
Есть шестерня - делаю ее на поворотной оси, фрезерую один зуб, потом вращаю - всего зубьев 80 шт, угол поворота 4.5 градуса.
Собственно вопрос в следующем - нарезается всё нормально, но сначала нарезается 40 зубов(180 град), потом ось поворачивается на -359 градусов и продолжается фрезеровка оставшихся 40 зубов...
Почему он не может печатать сразу 80 шт, почему ему нужно вернуться обратно?
где это нужно поправить - в переходе? в посте? в файле станка?
Позже если получиться, выложу видео, хотя и так вроде бы всё понятно.
Здравствуйте!
Получается такая же ерунда, а дело в том, что создаю МАС1-4   с поворотом по 90 градусов почему МАС2 = 90 гр., МАС 3 = 180 гр., а МАС4 = -90 в результате при переходе на МАС4 или с него ось делает практически полный обратный поворот!
Захожу в редактирование МАС4 - но там нельзя поменять -90 на 270 ?
причём создаю МАС4 путём поворота МАС1 на 270 гр. сохраняю, захожу опять в редактирование, а там снова -90гр. ???
8 часов назад, Kachik сказал:
Здравствуйте!
А у вас в станке функции перемещения по короткому пути нет? Например как M126 у heidenhain.
В принципе можно вообще убрать через пост отрицательные значения в УП у поворотной оси. Посмотрите через отладку процедуру которая выводит повороты и пропишите там в начале:
apos = norm360(apos),
Это как пример. Вместо apos может быть и bpos, cpos. Смотря какая у вас ось.
1 час назад, Far72 сказал:
Попробую, а как в таком случае будет выводиться роторная обработка против часовой, если все значения будут положительными ?
16 часов назад, Kachik сказал:
Здравствуйте!
не смотрите что показывает солидкам, смотрите чтобы пост корректно выводил
