Клонирование по 4-ой оси как-то не понятно работает
Есть шестерня - делаю ее на поворотной оси, фрезерую один зуб, потом вращаю - всего зубьев 80 шт, угол поворота 4.5 градуса.
Собственно вопрос в следующем - нарезается всё нормально, но сначала нарезается 40 зубов(180 град), потом ось поворачивается на -359 градусов и продолжается фрезеровка оставшихся 40 зубов...
Почему он не может печатать сразу 80 шт, почему ему нужно вернуться обратно?
где это нужно поправить - в переходе? в посте? в файле станка?
Позже если получиться, выложу видео, хотя и так вроде бы всё понятно.
В 15.01.2018 в 11:22, Сергей2014 сказал:
и это самое главное об остальном история умалчивает!)))))
Доброго времени суток! Подскажите новичку как вызвать меню пункта Экспортировать в MachSim ? У нас на предприяти, SolidCam официальный,после обращения в службу поддержки по даному вопросу , ответили , что данная функция доступна только для авторизованных тестеров.Установлен SC 2017SP2+Windows1064bit. Заранее благодарю за ответ.
Господа, нужна помощь. Есть уже готовая обработка плиты приспособления. Теперь надо сделать похожую плиту но другого типа размера.
Можно как нибудь перенести дерево обработки, в другой проект, и просто выбрать обрабатываемый контур. что бы все настройки моих операций остались, так я сэкономлю кучу времени.
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Через шаблоны посмотри видео
Спасибо. только у меня 2012 версия и там группа шаблонов не работает. Пришлось каждый переход сохранять отдельно. Но всё равно это лучше с нуля делать :)
4 часа назад, Artas28 сказал:
еще как вариант, проект СОХРАНЯЕШЬ КАК... с новым именем , и в нем заменяешь деталь, НО нужно будет немного править траектории
В 23.01.2018 в 16:38, Artas28 сказал:
можно сделать подмену модели в проекте, с сохранением всех насторек в операции и переходах, без шаблонов
Изменено пользователем NickEL1000
Добрый день, господа! Я здесь новичок. Очень надеюсь на помощь.
Пытаюсь писать УП на токарно-фрезерный станок Quicktech XP4-42SM( станок как на видео). Первый раз столкнулся с токарно-фрезерной обработкой в Solidcam.
Проблема вот в чем: при создании обработки я вынужден использовать ось X как ось шпинделя. Но при попытке повернуть фрезу как мне надо (вдоль оси X, как в токарной обработке, через MOUNTING в настройках инструмента, см. скриншот) она не поворачивается, а если быть точнее, на схеме станка все ок, а вот в основной области работы, где можно посмотреть ориентацию фрезы, ничего не меняется. Соответственно, при создании УП обработка идет с торца заготовки, как если бы я фрезеровал деталь с помощью фрезы, вставленной в заднюю бабку (надеюсь понятно объяснил). Излазил весь VMID, поворачивал все что только можно - ничего не выходит.
Я так понимаю, есть костыли в виде возможности заменить значения координат для осей в настройках VMID (Submachine - Axis order), а именно принудительно для оси Z выводить значения оси X и наоборот. Но ведь в симуляции я буду видеть прежнюю картину.
Заранее спасибо!
подскажите как добавить постпроцессор в solidcam2017 и какой формат у постпроцессора должен быть ?
Изменено пользователем den8
20 минут назад, den8 сказал:
в формате gpp. ! У SolidCAM в базе уже есть посты но если вы хотите добавить пост с другой програмы то у вас не чего не получится !
Изменено пользователем Frezer_PU
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
если у меня есть пост в формате def. pui. tcl.  я могу как то перевести их в нужный формат gpp?
2 часа назад, den8 сказал:
Эти форматы для NX.
40 минут назад, SEVERW сказал:
Эти форматы для NX.
Нет ! Так как у каждой прогрммы свой язык и каждый формат будет работать толяко в той САМ для которой он создан !
Добрый день!
Нужда заставила временно сесть за SolidCam 2013 trial version на пару дней...
Не подскажите в какую сторону смотреть ,что бы обработать на четырехосевом Хаасе такой вот винт?
3 минуты назад, catiauser сказал:
В сторону многоосевых стратегий!
5 минут назад, catiauser сказал:
:k05106:
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
:biggrin:
Это по умолчанию понятно.
С внутренним диаметром я разобрался.
Вопрос как обработать боковые стенки, образованные криволинейной поверхностью, так, что бы концевая фреза боковой поверхностью обрабатывала...
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
:k05106:
А чем триальная версия плоха? Если мне надо то всего на 2 дня?
8 минут назад, catiauser сказал:
Между двух кромок —верхняя и нижняя кромка спирали .
параллельно поверхности ,
параллельно кривой —-указать Верхнюю или нижнюю кромки спирали
P.S можно модельку покрутить )
если триал. Тогда бы уже 2017 брали )
Изменено пользователем Makar32
11 минуту назад, catiauser сказал:
Да не чем, просто очень старая версия программы !
Попробуйте еще 5д контур через 4х !
А что в той программе в которой вы работаете не получается обработать эту деталь?
