13 минуты назад, Александр7 сказал:
не могу найти в нем приложения SolidCAM или Mold Tools
не знаю как Mold Tools но SolidCAM это отдельное приложение  которое после установки интегрируется в SolidWork  и если вы поставили только SolidWork 2017 то вы их там не найдете!
Добрый день народ !!! подскажите где нормально скачать SolidCam ? а то куда не иду- везде пустые торренты. Спасибо за понимание. У меня SolidWork-2017. хочу к нему интегрировать
7 минут назад, Александр7 сказал:
Нам сайте SolidCAM)
12 минуты назад, Александр7 сказал:
давай почту кину ссылку!
Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Хочу изготовить деталь в два установа из цилиндрической заготовки. При первом установке цилиндр стоит на основании. Из него вырезается вся форма детали в вертикальном направлении с запасом вниз. На втором установе я кладу деталь горизонтально, сверлю отверстия, делаю зенковку. А потом я хочу пройти одной фрезой, обработав указанные торцы (срезав лишний материал) для контроля размеров в этом направлении и в конце отрезать деталь от оставшегося куска заготовки. Но обработку торцев SolidCam никак не дает сделать. Пишет: empty tool path. Подскажите, пожалуйста, как это решить!
Изменено пользователем Irina_D
38 минут назад, Irina_D сказал:
Ложите набок зажимая в чем (тиски или ......)?
Какой станок используете 3х  или 4х оси ?
В 10.01.2018 в 18:09, Povar1 сказал:
Я насколько понимаю вам надо чтоб были номера кадров в начале программы при описании рабочего инструмента а после чтоб он номер дублировался в переходе при вызове инструмента?
Все верно! Как то так
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
N1
G0 G90 G94 G17 G40 G80
T1 M6(CENTROVKA)
N2
T2 M6(SVERLO D35)
N3
T3 M6(SVERLO D7)
33 минуты назад, JIexaHT сказал:
Самый простой способ
 вводим доп переменную к примеру INT
присваиваем в блоке установочных значений значения = 0
прописываем в блоке  @UserOutputToolInfo
 INS=INS+1
    {nl,'(', 'N'INS, ' T' tool_number ','tool_composite_insert_name ')' }
Имеется одна проблема что если вы работаете 1 инструментом потом 2 инструментом потом снова 1 то счетчик собьется т. к. изначально идет простое перечисление используемого инструмента.
Доброе время суток
подскажите пожалуйста
после очередного обновления SolidCam 2017 стала выскакивать ошибка при попытке визуализировать на на станке
The "Y" axis direction does not correspond to the machine definition!
    VMID: "0.000000 1.000000 0.000000"
    MSIM: "0.000000 -1.000000 0.000000"
в настройках станка вроде всё нормально, либо не нашёл
хотел уточнить за что отвечает параметр  MSIM и где он правится
11 минуту назад, mrDronIK сказал:
Откройте станок в редакторе машинной симуляции и посмотрите совпадает ли вектор оси Y там с вектором оси Y в файле станка они должны быть либо -1 либо 1 в зависимости от конфигурации станка!
Ваша ошибка The "Y" axis direction does not correspond to the machine definition!  гласит что  Направление оси «Y» не соответствует определению машины!
Изменено пользователем Frezer_PU
22 часа назад, Frezer_PU сказал:
Станок 3хосный.
Думаю фрезернуть еще при первом установе поверхность цилиндра, которая будет параллельна столу и сверху при втором установе. Через нее прижать прижимами.
3 минуты назад, Irina_D сказал:
А почему не фрезернуть сразу все (черн и чист) на первом установе  а на втором только посверлить отверстия  и отрезать?
Да, я уже тоже об этом подумала. Но у меня задать эту операцию по отрезанию детали от заготовки почему-то. В этом моя основная проблема. Если бы Вы могли подсказать, как ее правильно задать, я была бы благодарна :)
12 минуты назад, Irina_D сказал:
рисуете контур (линию) за деталью  относительно плоскости на которой отверстия по касательной к подошве и стратегией контур указав верхний и нижний уровень отрезаете деталь!
Или выложите свой проект !
51 минуту назад, Frezer_PU сказал:
поправил, поставил как в настройках станка 1
но визуализация открывается очень медленно, не показывает деталь и всё равно вываливаются ошибки
а нет ли случаем у кого файла для визуализации стандартного 3х осевого станка, без всяких изысков
просто в визуализации для станка удобнее смотреть за процессом визуализации
на всякий случай прикрепляю файл станка
gMilling_MultiCam_3x.vmid
10 минут назад, mrDronIK сказал:
у вас в этом файле станка в имени машинной визуализации какой станок указан и имеет ли он саму модель станка как таковую?
стандартные модели станка для визуализации лежат тут
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM20__\Tables\MachSim\xml
подключаются в файле *.vmid
в стандартных моделях станков для визуализации отсутствуют 3-х осевые конфигурации, потому что
для 3-х осей визуализация именно на станке - бесполезное занятие, если только не обрабатываете габаритные детали и часть детали сильно вылазит за пределы стола, или имеет высокие выступы и возможно столкновение детали с ограждением, шпинделем и т.п.
Изменено пользователем NickEL1000
@JIexaHT  Я не стал заморачиваться и присвоил переменную n_contur=tool_number*10, т.к. не вижу смысла лично для меня нумерация по порядку.
У меня в перечне инструмента T1 (N10) и вывод перед началом перехода N10, Т1 М6. Смотря для чего вы используете вывод данных номеров. Если кто-нить подскажет как организовать счетчик в gpp, буду очень благодарен.
Изменено пользователем Dexter1344
В 12.01.2018 в 17:52, Frezer_PU сказал:
я не создавал модель станка, на самом деле я отключаю отображение станка пр визуализации, у меня отображается только сама деталь, просто мне более нравится и более наглядно проверять обработку детали именно в этом режиме , в связи с этим я бы вообще не создавал станок если это возможно и отображал в режиме визуализации на станке только деталь и просматривал как идёт обработка детали
в других режимах визуализации процесс обработки менее нагляден
