Помогите со скоростью подачи на 4х станке Roland MDX-40A.
Суть проблемы в том что у него подача по оси А - 11.74 об/мин, я это выставил в файле станка. По осям X-Y максималка 3000 мм/мин. Соответственно - при выставлении подачи по оси Х - 1000 мм/мин - он ругается и пишет что подача не может быть выше чем 11.74 - хотя этот размер к оси Х никак не относится. Где и что нужно поправить чтобы нормально всё было?
Это была первая проблема.
2. Вторая проблема в самой обработке.
Не дает запустить черновую 4х обработку. Вот что выдает.
Я не могу понять что нужно там поменять чтобы запустить эту обработку.
3. Проблема в том что когда запускаешь "многоосевую обработку" - инструмент перемещается сквозь деталь.
Подробнее на картинке, всё перепробовал - все ограничения, определение заготовки, ограничения по углам обработки. Всё равно идет сквозь деталь.
Ну и сообсвтенно предвидя куча вопросов от профессионалов, выкладываю файл станка и файл детали с проектом.
Ну и в идеале было бы чтобы кто-то сделал нормальную 4х обработку для моей детали, а я бы посмотрел проект и чему-нибудь научился.
Gpptool MDX-40A.rar
Project MDX-40A.rar
3 часа назад, Сергей2014 сказал:
Верните все как было если до изменения работало нормально, в любом случае скорости и подачи будут в основном ограничиваться теми что вы укажите в самом переходе на не в файле станка зная лимиты!
Судя по ошибке вы работаете в 16 версии или перешли только с 15 подтянув пост и файл с танка с него ! В 16 версии это баг который решается, а чтоб было понятно как  смотрите видео начиная с 16 мин :
4 часа назад, Сергей2014 сказал:
Это скорее проблема не солида, а просто ваше не знание как работать с той или иной стратегией и в каких случая и на каких элементах их необходимо применять + комбинации настроек в самих переходах , по этому у вас и получается такая траектория !
Открыл ваш файл станка в солиде 2017 SP2 все работает без ошибок на первую и вторую указанную вами проблему не ругается, УП выводит !
Тут я могу вам только порекомендовать почитать манулы по 4х и посмотреть видео на ютюбе и самостоятельно во всем разобраться !
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
вопрос в другом, когда я пробовал, вращение и работало отдельно, т.е. сначала плоская обработка, потом поворот на 180 и плоская обработка и т.д. В таком режиме не принципально что скорость вращения по оси А как-то отличается от подачи по Х и У. А когда они в паре будут работать не знаю как они себя вести будут... Там же всего 11 об/мин, против 3000 мм/м на Х и У. Завтра уже буду пробовать.
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
Ок. Спасибо большое - помогло!
Точно подметил! По вашему видео разобрался, оказывается плоскость безопасности нужно было по Х ставить, а я всё по Z пытался.
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
Как раз этим и занимался 3 часа, много нового из вашего канала на ютубе узнал...
Возник другой вопрос....
по логике - он должен добавлять проходы для выборки материала по круговому сектору, но он этого не делает...
В какую сторону копать и где смотреть это? Пробовал ковыряться в настройках "Мульти-проходы" и "Глубинная", "Определение заготовки" в многоосевой обработке... Но толку ноль...
На скрине обозначил жирными красными линиями ту траекторию которую он должен добавить для выборки чернового материала на дугах.111.JPG.b532988675d0d7b606a1437f582465a8.JPG
2 минуты назад, Сергей2014 сказал:
Не чего он не должен!
Стратегии многоосевой обработки не могут распознавать материал так как являются по большей части чистовыми хоть в них и присутствует возможность так называемой черновой обработки по слоям но это не значит что
Чернова=распознавание !
Траектория так же может криво строится из-за не подходящего типа и геометрии инструмента инструмента, а так же смежного шага и прочих настроек!
Для того чтобы все получалось нужно время , знание и понимание принципов работы траекторий!
16 часов назад, Frezer_PU сказал:
ну ок, допустим что так. А как тогда выбирать черновой материал? Какими будет удобнее это делать?
По сути получается что определение заготовки в многоосевом переходе - это просто определение зоны работы инструмента?
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
Это уже зависит от того как  в 4х оси установлена деталь в и какой вид заготовки заключена (блок или цилиндр ) !
Основные черновые стратегии это аймашининг, HSR, получистовые-чистовые HSM и 3D_Model( можно  делать и черн) - это если рассматривать их со стороны тех которые распознают материал но при этом работают только в 3х осях за исключением HSM которую можно конвертировать в многоосевую но это больше исключение чем правило! По этому для того чтобы выбрать черноту надо сделать это позиционно с 2х и более сторон, а уже после использовать чистовые позиционные или многоосевые стратегии для доработки остаточного материала и припусков на детали!
10 минут назад, Сергей2014 сказал:
Получается что да!
Изменено пользователем Frezer_PU
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
понятно.....:doh:
а я думал.... что с появлением 4 оси - как попрет.....а оказывается не всё так радужно как мне мечталось...:flush:
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
Так она всегда была просто надо знать принципы и правила как с ней работать а не искать и рассчитывать на волшебную кнопку в любой программе необходимо что-то сделать в той или иной мере чтоб получить результат и солид не исключение !
В SolidCAM 2017 есть траектория называется " Обработка червячного винта " в прошлых сборках она называлась "Черновая 4х осевая выборка " эта траектория умеет распознавать материал но для просчета требует значительных ресурсов от железа и в зависимости от геометрии и позиционировании детали может не корректно строить траекторию по этому для того чтобы ее использовать  опять таки необходимо знать нюансы ее настройки относительно обрабатываемой детали!
@Сергей2014  4 осевую стратегию для выдерки мяса имеет смысл использовать только в том случае если 3+1 невозможна из-за поднутрений, либо на детали типа вал вырезаются пазы/окна, либо балясины (роторная обработка); во всех остальных случаях не мудрим и пользуем 3+1
17 часов назад, NickEL1000 сказал:
Для HSM-линейной
да, все получилось. станок откатал как надо.
теперь новый вопрос. какую стратегию лучше использовать для чернового снятия вот такой детали ( зажимается она чуть ниже середины. фреза D50 для быстрой подачи. съем по 0,8мм. ) пробовал "3Д модель" но как то она сного слева в пустую ходит. хотелось бы чтобы послойно прямолинейно с учетом выступа, как бы ступенями
на SC2017sp2 при симуляции на CAD-модели ругается на столкновение по G0 и переходит в пошаговый режим, на любых переходах - кто как вылечил???
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Думаю что не лечится ( баг хвоста волочит ещё с 2016 версии ((( если не ошибаюсь .
Может в 2018 исправят :biggrin:
В 09.01.2018 в 00:57, NickEL1000 сказал:
В 09.01.2018 в 02:21, Makar32 сказал:
на разных ПК, одна и та же версия, те же настройки, на одном норм (SC2017), на другом пишет столкновения, при старте симуляции на CAD-модели
Изменено пользователем NickEL1000
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Хммм, я думал это у всех лажает )
а конфигурация ПК ?
1 час назад, Makar32 сказал:
а конфигурация ПК ?
лажает на ПК который значительно сильнее, конфиг не помню
Всем привет! Подскажите люди добрые)
Не могу реализовать чтоб номера переходов проставлялись в шапке программы.
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
Проблемы в том что эти номера переменная и присваиваются при обращение к ней, т.е. в момент выбора инструмента
1 час назад, JIexaHT сказал:
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, имена переходов ставятся в начале каждого перехода и порядок их зависит от расположения в дереве переходов :g:
2 часа назад, JIexaHT сказал:
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
Я насколько понимаю вам надо чтоб были номера кадров в начале программы при описании рабочего инструмента а после чтоб он номер дублировался в переходе при вызове инструмента?
3 часа назад, JIexaHT сказал:
(N1 T1-CENTROVKA)
(N2 T2-SVERLO D35)
(N3 T3-SVERLO D7)
ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ, какие номера нужны? номер перехода внутри УП, номер перехода в дереве CAM, номер инструмента? в уп может быть несколько переходов с одним инструментом под одним номером или под разными?
Добрый день народ !!!! у меня SolidWork 2017, не могу найти в нем приложения SolidCAM или Mold Tools, никак не получается. Помогите кто сможет .. или они отдельные программы ?
