2 часа назад, Frezer_PU сказал:
А делать одной стратегией все это не всегда правильно и практично!
Да ладно! Скажи просто не можешь!!!
ЗАБЫЛ
Hide
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при контурной фрезерной обработке и с использованием коррекции, координаты в УП выводились не по траектории движения инструмента(эквидистанте), а по координатам контура детали. Заранее благодарен.
4 часа назад, Bougi сказал:
Посмотрите это видео возможно в нем есть ответ на ваш вопрос:
Помогите, указал  1 контур детали. указал 2 контур заготовки. пометил контур заготовки как открытую область.
Аймаш обрабатывает и заготовку и деталь :no:
Что я делаю не так?(((((
lopatka.rar
Только что, Artas28 сказал:
Очень интересно. у меня solidworks solidcam 2012
у меня вот так показывает) приду домой в 2016 версии посмотрю)
4 часа назад, Makar32 сказал:
отобразите ваши контура !! открытый и закрытый
Как их отобразить? ))
у вас может быть просто ( побитый ) внутренний контур в 2012 , проверьте или переопределите контура
Подскажите, как редактировать idate? там замочки стоят, и я не могу изменить режимы.
Расточка отверстия с 30 до 65 фрезой 20мм. Глубина фрезерования 8мм.
Солид предлагает взять ширину фрезерования 1.6 - это даже меньше 10% от диаметра фрезы.
как правильно Базу данных аймаша настраивать? мб литература есть?
Здесь?
Изменено пользователем Artas28
54 минуты назад, Artas28 сказал:
Здесь?
В этом окне не чего трогать кроме максимального угла резания не надо все оставляйте по умолчанию да и угол резания тоже трогать не надо если вам конечно уровня 8 мало то тогда можно подправить ! Один раз настройте базу данных материала и станков и забудьте про эти вкладки и регулируйте только уровень обработки! Мастер технологии для того в аймашиненге и нужен чтоб вы там не лазили а он сам за вас все считал !
Изменено пользователем Frezer_PU
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулась с задачей освоения SolidCAM. При разработке программы обработки детали выдает ошибку, а именно: Операция Profile, задаю необходимые параметры, прог-ма выдает ошибку-"Feed too large;  Check Machine ID file". Как я понимаю суть ошибки - слишком большая подача, вводила значения: Feed XY: 500 мм/мин, Feed Z: 300, Feed finish: 350. Перезагружаю программу, открываю данную деталь с этой же программой, нажимаю Calculate All, программа выдает ошибку-"Spin too large;  Check Machine ID file". Вводила значения: Spin rate: 2500 m/min, Spin finish: 3000. В чем может быть проблема, т.к. Speen и Feed значения вполне "адекватные"?
Только что, natali. сказал:
Переведите программу на русский так легче работать!
Это связанно с тем что у вас указанная подача в переходе больше чем по факту заданна в файле станка ! Такое обычно бывает если вы открываете чужой проект в котором указан станок с более меньшими подачами и оборотами чем устанавливаете вы, тоесть происходит рассогласование настроек!
Смотрите файл станка и делайте настройки подач по осям и оборотов по шпинделю там, под параметры своего станка !
Или выложите свой файл станка и пост который вы используете или хотите использовать сюда с указанием модели станка и его характеристик (мах. подача и обороты ) и мы постораемся вам помочь в настройке, так же посмотрите виде по файлу станка, возможно здесь и найдете ответы на свои вопросы!
Добрый день.
Объясните мне пожалуйста почему в стратегии 3D model, заготовка квадратная.
Я же её задал по детали. Что не так?
18 минут назад, Vraja13 сказал:
Добрый день.
выложите проект ! это у вас 3х осевая обработка?
Только что, Vraja13 сказал:
Попробуйте поставить галочку Относительно модели:
  • MFS закрепил это тему
