12 часа назад, Povar1 сказал:
Здравствуйте не могу более развернуто ответить т. к. убегаю на работу. Если не кто не пояснит то вечером или завтра утром распишу как и что подробней с картинками . А пока в общих чертах во первых возьмите документацию руководство по программированию синумерик циклы. Далее в цикле 83 есть два варианта удаления стружки 1 - с разгрузкой  когда сверло поднимается в точку начала сверления должна стоять 1 правда в разных местах зависит от вашей ПЦУ 20, 40, 50, т.к. со временем синумерик добавлял и добавлял все параметров. И с обрывом стружки когда сверло после шага поднимается на 1 мм от глубины сверления значение 0 либо пропуск что равнозначно. В итоге вам нужно определить какая переменная отвечает за смену этого параметра в программирование цыкла в каме. Это можно сделать зайдя в постпроцессор и посмотреть на данном месте имя переменной . Далее после определения чтоб не путаться в дальнейшем вам нужно переназначить имя данной переменной в файле станка и ссылку в постпроцессоре тогда отображаться будет все как вы оформите на русском английском немецком как душе угодно. Более подробно если нужно то позже убегаю на работу всем удачной трудовой смены.
   local numeric rtp rfp sdis dp
    rtp = drill_clearance_z
    rfp = (drill_upper_z - safety)
    sdis = safety
    dp = drill_lower_z
    {nb,'F',feed}
    {nb,'MCALL CYCLE',gcode}
    {' (',rtp,','rfp,',',sdis,',',dp,','}
if drill_type eq G83 then
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    {',',down_step,',,'degress,',',verweilz}
    {',',verw_z_e,',',frf,',',entspaen,')'}
    endif
Как я понимаю,если параметр frf будет равняться нулю,то будет сверлиться с не полным отходом сверла,а если =1,то с полным.ток какой параметр из них?
4 часа назад, mariklg13 сказал:
    sdis = safety
    dp = drill_lower_z
    {nb,'F',feed}
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    endif
Еще раз здравствуйте. Сразу говорю поста по симену у меня дома нет тока на работе поэтому объяснять буду на пальцах и другом посте и в принципе стандартными циклами не пользуюсь т.к. много лишнего поэтому переписал все стойки параметрическим программирование благо симены можно проработать под себя как вам тока позволяет фантазия.
Для того чтоб у вас выходило из отверстия сверло полностью при каждом шаге обрыва надо чтоб в последнем значении стояла цифра 1. Тоесть должно быть так MCALL CYCLE83 (20,0,2,-28,,-2,,0,0,0,1,1) . А это переменная entspaen.
  Насчет rfr переменной это коэффициент подачи при первой глубене сверления проще говоря при входе сверла в матерьял происходит на меньшей подаче чем остальное сверление. по русскки эта часть скейча читается так :
if drill_type eq G83 then ( если drill_type(цикл сверления) равен G83 тогда)
    if frf eq 0                  ( если переменная заданная в каме таблице параметров сверления равен 0)
       frf = 1                   ( переменной rfr присваивается значение 1)
    endif                        ( конец логической ветки)
 Идем дальше
 Чтоб перевести эти забугоные цитаты на наш понятный лад надо сделать следуюшее.
Пример сторонний но метод один для всех один. открываем файл станка вторая вкладка установки систем чпу цыклы сверления. Находим интересующий цикл.2.jpg.127c39c34e862ad90a079fb2f7cb3087.jpg
Затем меняем параметры имени на то как нам будет понятно для ориентации в каме.
Переходи в скейч пост процессора находим процедуру @drill и наш цикл в примере 83 меняем имя переменной GPP с того что было в файле станка на то что мы прописали.
В итоге мы получаем в каме такую картину.
И при выводе программы
Вот и все всем спасибо за внимание.
13 часа назад, Povar1 сказал:
 Идем дальше
Спасибо большое!! на работе проверю
А можете еще рассказать за цикл глубокого нарезания резьбы? G840...
И можете дать ссылочку на литературу по SolidCamy,проштудирую все циклы.
Спасибо заранее!
Только что, mariklg13 сказал:
Спасибо заранее!
чпу-эксперт.рф/programs/programmirovanie_tsikli.pdf
Ссылка на документацию по стандартным циклам sinumerik почитайте там все подробно расписано.
31 минуту назад, Povar1 сказал:
Благодарю!
https://cloud.mail.ru/public/Ke4B/2DgxQg9sQ
Циклы сверления для синумерика.
Изменено пользователем sennik53
Добрый вечер. Столкнулся вот с чем... При 2Д аймашининг есть 2 параметра МАКС боковой шаг и МИН боковой. Так вот, при замере по траектории , эти размеры малясь не совпадают. Что я неправильно делаю, или это особенность солида. Деталь была сделанна на станке и по замеру рисунка на дне детали размер получился как по замеру солида, а не как в стратегии...?59109ebd59df1_130.thumb.PNG.437e4b0f5bbd3879dd0937dadd9a8f3c.PNG59109ec7aafac_1301.thumb.PNG.5cb985895bd6ba3aeab94927fbe0c68b.PNG
Только что, mori-seiki1 сказал:
Так как ймаш строит строит траекторию полиморфной спиралью то она не имеет постоянного шага!
Макс и мин радиальный шаг это диапазон в котором аймаш работает в зависимости от геометрии детали, тоесть чем больше места для разгона тем больше шаг приближается к максимальному чем меньше места тем меньше шаг то позволяет ему в узких местах не перегружать инструмент за счет авто снижения подачи и уменьшения радиального съема !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
А для чего тогда эти параметры?
Для того что бы вы видели приблизительный диапазон!
Так как он зависит от всех параметров начиная от вылета с оправки фрезы до жесткости станка и на базе этого для каждого участка траектории выбирает оптимальные на его взгляд радиальные  съемы, если он видит что он не вписывается в диапазон то подгоняет его сам но не больше чем на какой то процент от номинала, и так чтобы не нагружать фрезу!
У вас что плохо отпилило аймашем?
Почитайте еще справку что она пишет!
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
Отпилило супер. Начальник в шоке был. Просто спросил про боковой шаг, я сказал 0.8 мм, а по факту чуть более миллиметра. Пришлось всё перепроверить. Не так страшно, самое главное детали пошли.
Кто-нибудь может подсказать, можно солидворкс и солидкам установить на сервер и там работать? Комп слабый у меня, если заказать VDS/VPS сервер будет лучше? или надо мощные искать?
Изменено пользователем DenKil
9 часов назад, DenKil сказал:
может просто новый комп заказать ?
Как аймашем обработать открытый контур?
Выбрал контур, обработал как закрытый.
Выбрал контур, ПКМ и выбрал открытый контур, сгенерировал траекторию опять для закрытого контура.
Нужно на подобии  cavitymill что бы он послойно удалял всё это. Или он для этого не предназначен?
Или это обрабатывается стратегией Контур с указанием (исходного припуска)
Только что, Artas28 сказал:
Пометить нужные кромки как открытые после определения геометрии!
Он предназначен использовать максимум рабочей части фрезы  а не по слоям 1-3 мм!
Зайдите на ютюб та материала по SC столько что у вас мозг закипит его обрабатывать!
И по аймашу все есть!
Это можно сделать стратегией Карман открыв его так же как и для аймаша либо стратегией HSR  как они работаю нет смысла рассказывать на ютюбе так же все есть!  !
1 час назад, Artas28 сказал:
Добрый день.
Возникли проблемы с изучением, подскажите пожалуйста.
Как сделать чтобы траектории не отображались все одновременно? Где включается отображение траекторий?
Почему в 3dr_model обрабатывается квадрат, хотя я задал цилиндр как заготовку? Добавить нажимал.
А в HSR стратегии не могу его заставить врезаться только боком фрезы, из-за детали. Или как пометить кромки, что они открытые.
https://yadi.sk/d/nTQ6uFCW3JK6tR
Эта деталька на которой я тренируюсь, укажите на ошибки.
Если не сложно со скринами или видюшку коротенькую.
6 минут назад, Vraja13 сказал:
Это из-за плохого знания программы и каждой стратегии по отдельности!
Для начала хорошо настройте программу а потом изучайте возможности той или иной траектории так как волшебной кнопки у SC нет!
Вся эта инфа есть на ютюбе в манулах  и не раз уже здесь обсуждалась  поищите по темам выше (не ленитесь) !
Изменено пользователем Frezer_PU
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Да я не спорю. Обычно в nx пишу, напрягают чтобы в SolidCam переходил. Видюшки смотрел, просто думал тут как в caviti можно все одной черновой сделать.
С выключением траекторий ясно, я думал где то есть настройка чтобы он отображал только подсвеченные курсором траектории.
Только что, Vraja13 сказал:
Все САМ разные и у каждой свои фишки и логика, так что берите для начала что-то одно и плотно начинайте изучать!
А делать одной стратегией все это не всегда правильно и практично!
  • MFS закрепил это тему
