Только что, LessNICKoff сказал:
Какие траектории видят заготовку? Кроме 3d  imash.
HSR, HSM, 3D_Model
Как снаружи обкатать одной операцией?
БЛИННИЖН-1.prz
Заготовка у меня круглая.
Изменено пользователем LessNICKoff
не смог открыть ваш проект у меня 16 солид а у вас по видимому он сделан 17!
Сделайте модель диаметром 300мм. заготовку "цилиндр"  15мм.. И попробуйте обработать стратегиями.
А что здесь обрабатывать ?
К такой детали нет смысла применять 3д стратегии !
Деталь из заготовки сделать.  Припуск 15 мм. убрать.
1. 3д модель
2. 3в имаш
Откуда ?
С диаметра или с торцов!
Если хотите быстрее решить вопрос нужно больше конкретики, а у нас получается допрос !
Нарисуйте вокруг детали контур кот будет зоной обработки !
Выберете стратегию HSR укажите этот контур в котором будет работать фреза, и сделайте соответствующие настройки перехода (видео на ютюбе и манулы в помощь если что ) !
Хотелось по кругу диск обкатать. С учётом заготовки. Как на 2-ой картинке.
3. HSR
Не видит заготовку.
3. HSR
Не видит заготовку.
Делаете настройки здесь:
И здесь:
И все должно распознавать !
При условии что у вас заготовка твердотельная сделанная в SW предварительно а не указанная средствами SC!
Изменено пользователем Frezer_PU
выложите правильное ТЗ что нужно
заготовка круглая, а уголки отрабатывает как на квадратной, или только я не понял)
P.S.
вы хотите HSR обработать так же как и iMachining только послойно?
Изменено пользователем Makar32
33 минуты назад, Makar32 сказал:
Да, всё так. Заготовка круглая, а обрабатывается как квадратная.
Вот только осталось опробовать заготовку твердотельную опробовать.
Если она круглая то почему ее не видно?
Сделайте ее видимой!
Если обработка по квадрату значит и заготовка не круглая, перепроверьте !
Может её включать где то надо???
Товарищи. Контроль зарезов не дает жить. На прилагаемых скринах обнизку в детали выбрал вчерновую стратегией Карман, фрезой диам. 16. Вчистовую прохожу стратегией Контур фрезой D2. На внешних углах контура все время пишет зарезы. в чем дело-то? Внешние углы фреза должна нормально обходить любого диаметра!
Только что, Metalfrezer сказал:
отключите контроль зарезов  на вкладке дополнение перехода и  в настройте допуска в SolidVerify поставьте везде 0,01 !
но там где стоит цифра 15 и цифра 1 не трогайте
Только что, Frezer_PU сказал:
Спасибо огромное, заработало! Я уж думал, со стратегией накосячил :-)
Всем привет!
Не могу понять,почему при цикле глубокого сверления G83 инструмент не поднимается над деталью,а работает как G73 .Юзаю пост-р под семен 810d,в параметрах цикла все на немецком,кроме шага...может кто то подскажет где и какие параметры надо забить?
MCALL CYCLE83 (20,0,2,-28,,-2,,0,0,0,1,0)  - какие тут заданы параметры знаю,но после шага -2 не могу понять что надо указывать! :(
    X15 Y-10 Z2
И еще хотел спросить за цикл глубокого нарезания резьбы G840,тоже самое...какие параменты указывать и т.д.
MCALL CYCLE840 (20,0,2,-24,,0,0,3,0,,0)   -  из параметров знаю STEIGUNG,шаг резьбы.
    X53.7 Y-10 Z2
7 часов назад, mariklg13 сказал:
Всем привет!
    X15 Y-10 Z2
    X53.7 Y-10 Z2
Здравствуйте не могу более развернуто ответить т. к. убегаю на работу. Если не кто не пояснит то вечером или завтра утром распишу как и что подробней с картинками . А пока в общих чертах во первых возьмите документацию руководство по программированию синумерик циклы. Далее в цикле 83 есть два варианта удаления стружки 1 - с разгрузкой  когда сверло поднимается в точку начала сверления должна стоять 1 правда в разных местах зависит от вашей ПЦУ 20, 40, 50, т.к. со временем синумерик добавлял и добавлял все параметров. И с обрывом стружки когда сверло после шага поднимается на 1 мм от глубины сверления значение 0 либо пропуск что равнозначно. В итоге вам нужно определить какая переменная отвечает за смену этого параметра в программирование цыкла в каме. Это можно сделать зайдя в постпроцессор и посмотреть на данном месте имя переменной . Далее после определения чтоб не путаться в дальнейшем вам нужно переназначить имя данной переменной в файле станка и ссылку в постпроцессоре тогда отображаться будет все как вы оформите на русском английском немецком как душе угодно. Более подробно если нужно то позже убегаю на работу всем удачной трудовой смены.
  • MFS закрепил это тему
