Здравствуйте, помогите пожалуйста, с выбором стратегии обработки. С аймашинингом только начал знакомиться, буксую на каждой странице, было бы проще и понятней на живом примере поучиться... Хочу на деревяшке сначала попробовать только центральную матрицу выпилить. Буду оч. благодарен за любую поддержку
111-1.prz
Только что, Dimooon сказал:
Проект набросал на быструю руку  в версии SC16 SP2 HF3!
Там только черн выборка стратегиями аймаш и HSR!
Аймаш погашен если надо посмотреть визуал обработку  гасите HSR и восстанавливайте аймаш делайте перерасчет  и наоборот !
В архиве лежит мой станок и материал закинете их себе в базу либо переопределите на свои !
https://yadi.sk/d/5GCgAp4Y3BAe44
Изменено пользователем Frezer_PU
Материал запихал в базу, а вот в станках даже кнопочки нет "импортировать"...  И Ваш файл у меня не открывается, хотя у меня тоже теперь SC 2016.Но я хочу спросить Вас о другом, более глобальном - как в аймашининге заточить установки станка, настройки, создать шаблоны, базу данных инструмента чтобы пользоваться коррекцией на длину инструмента, чтобы под мой конкретный станок и потом пилить металл правильно, без лишних многоходовых схем. С корректорами на стойке не до конца разобрался, отложил этот вопрос на потом вообще, ноль детали по Z выставляю каждый раз, как инструмент меняю. И сейчас у меня получилось вообще катастрофически - я заготовку запорол. Просверлил не в том месте. Много отверстий, все разной глубины, создал слишком много геометрий, много переходов, как то криво косо все, в итоге запутался, ткнул  мышкой не туда в геометрии, когда задавал траектории - ...и открыл свое кладбище заготовок. Можно ли заглушить отверстие в аллюминии, сделав пробку с допуском каким-то, заморозить, например, в жидком азоте и запрессовать заглушку? Чтобы вода не просочилась. Аргоном если заваривать, более пористая структура будет на месте сварки, да? Если на эту деталь посмотреть, то мы уже просверлили все отверстия для охлаждения матриц, и теперь надо сами матрицы выпиливать. Часть заглушки тоже попадет под обработку, хотелось бы, чтобы следов не осталось от моих косяков... Есть же какие то решения, вон даже китайцы прессфому нам делали, тоже запороли, но долго не парились - просто один контур охлаждения полностью заглушили.  Простите, что тему увожу в сторону. Главное -  надо  в аймашининге выбрать стратегию для кармана со скургленным дном. Какие бы Вы фрезы использовали для этой обработки?
У аймаша нет такой стратегии!
Концевую для черновой и сферу для чистовой!
Советую накатить https://yadi.sk/i/NBprDU8Z32sfrr   на SC SP0  свежачка  SC SP2 HF3   (где его взять я думаю вы знаете) !
То что вы описали я думаю что можно сделать  при правильном подходе если хорошо подумать!
Как настроить программу и создать базу данных аймаша станка и инструмента можете посмотреть у меня на канале либо же на других каналах информации по этой теме больше чем достаточно  !
В 27.01.2017 в 16:40, Frezer_PU сказал:
Для моего случая какую можно применить, из тех, что есть?
Советую накатить свежачка  SC SP2 HF3
Накатил, спасибо, все работает.
 Да тут все подходы заминированы! Куда ни шагнешь, можно понести реальные потери. Уже повреждения есть, промахнулся немного...
Где в SC в установках станка указать максимальный ход по осям моего станка? Ограничивающий контур надо создавать, три матрицы за одну установку не обработать, макс. ход станка по Х 350 мм, а заготовка 500 мм. Я отверстия в припуске делал,от их центров обкатываюсь, ноль ловится по разному. В две десятки даже было. Вот Вы как прицеливаетесь при переустановках детали?
В 29.01.2017 в 10:04, Dimooon сказал:
Это зависит от точности обработки поверхности относительно которой происходит привязка + прижим при котором тоже может быть перекос, либо продавливание если в тисках, тут много факторов которые могут влиять на точность привязки, надо смотреть по ситуации!
Эту ситуацию описывать -  очень многа букав. Я видео сниму, так сказать, наскальной живописью расскажу. Я попереустанавлал аллюминиевую плиту 500х255х80 мм, стрелочным рычажным индикатором обкатывал везде,  и теперь на нее смотрю как на пластилиновую, может под своей тяжестью деформироваться. Может такое быть?
Сверлил неправильно. Не смог подобрать стратегию, для сверления 17 отверстий глубиной 210 мм, четырех 200 мм, и двух 225 мм. В каждом отверстии по 5 мм сверлит. А правильней  - по очереди по одному отверстию до конца на всю глубину с полным выводом сверла через каждые 5 мм, прерывистым сверлением с шагом 1мм (q-peck), G83.
Сделал черновую обработку стратегией 3d модель, хотел доработать сферой - и заблудился в SC. Выведите меня пжс на чистую воду.
https://youtu.be/dJ-OwvR1vnQ
Тип траектории линейная. Место обработки ограничено контуром. После расчёта, траектория залезает на "верх" то есть обрабатывает боковины.
как бы это дело побороть?
Только что, LessNICKoff сказал:
Тип перехода какой HSM или HSS ?
Маловато информации  по модели !
Какая поверхность? какой контур ? как выбран ? как заданны параметры траектории?
Возможно эта траектория вообще не подходит для вашей поверхности!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
HSM
Поверхность выбрана как модель целиком.
Цепочкой ограничена обрабатываемая поверхность
Параметры по умолчанию
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
HSM
проект выложи , к сожалению гадать не умеем )
Помогло...
При выборе "Внутри" лезет на стенки
Разбираюсь... настроек многовато..
Изменено пользователем LessNICKoff
1 час назад, LessNICKoff сказал:
ПОПРОБУЙТЕ стратегию 3D модель. Там проще эта обработка описывается.
  • MFS закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
