4 минуты назад, Cripple сказал:
мда, спасибо большое! Буду пробовать повторить ваш подвиг! а у меня почему-то обработка начинается сверху постоянно и делает так сказать задом фрезы, в итоге бьет о поверхность(
Больше практикуйте, разбирайте настройки траектории их зависимости, ищите и смотрите видео на ютюбе по работе с данными стратегиями и так далее и тогда практически всегда все будет работать как надо и как хочется!
я бы с радостью, на личном пк SC не становится, вернее виртуальный ключ, сижу через тимвивер пытаюсь тыкать)
Всех с Новым годом!
Друзья, помогите найти ПРАВИЛЬНОЕ решение проблемы! При выполнении большого количества переходов в одной УП, приходиться периодически отматывать ось А в нулевое положение, т.к. следующий переход начинается с А0.00 (прописываю в ручную). Реально тратится много времени попусту. При серийной обработке это очень неудобно!!! Как добиться того, что бы в определённой точке, ось скидывала все значения и определяла эту точку как "НАЧАЛО ОСИ"??? Т.е. как это прописать в УП?
4 часа назад, Олег СПб сказал:
Всех с Новым годом!
начните с начала, какая стойка?
8 минут назад, NickEL1000 сказал:
Станок хоббийный, управляется Линуксом. УП пишу в СОЛИДЕ.
@end_of_job
        {nb,'Z300'}
       {nb,'X0Y0'}
       {nb,'A0'}
endp
A0 - вместо этого может быть команда (если она есть) на замену значений привязки
16 минут назад, NickEL1000 сказал:
@end_of_job
        {nb,'Z300'}
       {nb,'X0Y0'}
       {nb,'A0'}
endp
Можно немного подробнее?
это корректировка файла постпроцессора *.gpp
процедура @end_of_job определяет что будет выводиться после каждого перехода
1 час назад, Олег СПб сказал:
А просто дописать в УП не получиться?
В УП можно дописывать каждый раз. Проще прописать один раз в генератор УП, то есть в
1 час назад, NickEL1000 сказал:
С постпроцессором я конечно буду разбираться, но тут ещё одна беда - с десяток УП, а модели утеряны.
PS: спасибо за участие.
В 04.12.2018 в 16:15, behnod сказал:
нужна помощь выручайте. есть паз шириной 1.84мм. предполагаю обработать 3-d контур подскажите как
7 минут назад, rastochnik100 сказал:
HSS по ватерлиниям, в черновых выбрать глубинная и количество шагов
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
@end_of_job
        {nb,'Z300'}
       {nb,'X0Y0'}
       {nb,'A0'}
endp
Постпроцессор  Mill_Haas_4x_eval, где редактировать не понял. Уточните, плиз.
@end_of_job
    ; Handle what happens at end of operation(job)
    ; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
    if bStopM00
        if tool_number eq next_job_tool_number
            call @usr_StopM00_sametoolg
        else
            call @usr_StopM00_difftool
        endif
    endif
    bSkipxyrapid = false
    ; ---- 4x
    ;if tool_z_level < tool_start_plane
    ;    Print 'WARNING!! Tool Z Level is below Tool Start Plane in CoordSys'
    ;    {nl,'WARNING!! Tool Z Level is below Tool Start Plane in CoordSys'}
    ;endif
    nPtool_z_level = tool_z_level
    nPtool_start_plane = tool_start_plane
    bpos = 0
    apos = 0
    cpos = 0
    ; ---- 4x
endp
Коллеги помогите разобраться при обработки контур-дуга УП пишет в одном случае правильно ( I,J,R) в другом случае пишет отрезками. Вопрос почему так пишет?
14 часа назад, rastochnik100 сказал:
почему так пишет?
Может быть включена Аппроксимация?
Я понимаю так, если поставить галку будет отрезок, но но галка не стоит, а дуга состоит из отрезков
16 минут назад, rastochnik100 сказал:
В какой траектории отслеживается вывод отрезков при снятой галке апроксимация дуг линиями ?
Возможно  у вас обрабатываемый контур в том месте где выводит отрезками  является сплайном
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
