Первый раз взял в руки SolidCam, скачал инструкцию по гравировке, пытаюсь создать проект обработки, и на тебе...
Что не так то делаю?
Изменено пользователем kotbarsik
"Перед созданием CAM проекта - пожалуйста, примените восстановление/ сохранение  Модели".
Такое сообщение выдал Вам SC.
А, вообще-то, читайте матчасть. Чапаевские методы не проходят с первого раза.
3 часа назад, kotbarsik сказал:
Дружище! тут даже с начальным навыком знания английского, уже понятно)))))  save to the model - сохрани модель, черт подери. :biggrin:
Добрый день. подскажите новичку как сделать чистовой проход с припуском (2-d контур)
подскажите новичку. сохраняюсь в формате модели, но все рекомендуют в формате (PRZ) возникает проблема подскажите что можно сделать
В 10/13/2018 в 19:20, rastochnik100 сказал:
Наверное прислушаться к рекомендациям :g:
Думаю здесь мало кто (если вообще кто-то) сохраняет в формате модели, подавляющее большинство работает с PRZ - так надёжнее, и основная модель не подвергается изменениям без лишней надобности, но если надо что-либо изменить, правится основная модель, а далее синхронизация, хоть автоматом, хоть вручную.
что делаю не так, что выскакивает сообщение об ошибке. кто сможет подскажите.
@rastochnik100 CAD не видно на скрине. Сохраняете изнутри операции?
я создал проект сохранил в формате (*.PRZ). после заново  пытаюсь открыть проект и выскакивает вначале одна табличка, после вторая. сам проект не открывается.
9 часов назад, rastochnik100 сказал:
И открываешь наверное SolidWorks ?
Добрый вечер коллеги! Возник вопрос ! Для автоматов продольного точения.  Модуль отдельный, или все примочки встроены в токарку? Может кто работал? Поделитесь опытом...
