Камрады всем привет !
Был вопрос по поводу того как избавится от сообщения  (бага) о столкновении по G0 при визуализации на CAD модели, так вот для этого надо выключить ускоритель визуализации но  при этом замедлится сама визуализация на более тяжелых траекториях
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
это помогает  50/50
Разобрался
Когда выбираю машинную симуляцию, на прямых участках инструмент скачет по координатам. Мгновенно из одной точки в другую. Если движение по дуге, то всё нормально. Можно это как нибудь исправить?
Как сделать плавную симуляцию?
Hide
Поставил Time Mode и всё заработало :doh:
Изменено пользователем Artas28
В 10.04.2018 в 19:26, sennik53 сказал:
Что за постпроцессор? Может найдется в закромах.
новый который щас или старый =)?
15 часов назад, Hotabj сказал:
Какая система ЧПУ? КАКОЙ СТАНОК (токарный , фрезерный. сколько координат т .д.)?
без такой информации трудно найти нужный постпроцессор.
Здравствуйте коллеги кто-нибуть встречался с такой проблемой. Имеется деталь закрепленная в 4 оси имеется радиальный паз допуск 0,05 мм соотвецтвенно приходиться работать с коррекцией на радиус центр вращения паза не совпадает с центром вращения 4 ось. Данную проблему прописал многоосевой обработкой и допелил вручную G41 G40 имееться ли возможность как-нибуть решить программно?1.thumb.jpg.cd4fac013b4bf6efb636185ad8a85ac3.jpg
Здравствуйте. Пожалуста помогите в моей проблеме. Мне надо обрезать первый виток резьбы. Деталь вращается вокруг оси Х и фреза d=10mm должна срезать виток опускаясь по Z на 0,25 и врезание за пределами заготовки. С чего начать?
54 минуты назад, Povar1 сказал:
Отступ от поверхности в + или - или 3д коррекция если она конечно прописана и реализована в посте !
46 минут назад, novichok2018 сказал:
С чего начать?
С выложенной модели детали или проекта!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
вот то место модели которое надо обработать
OBREZKA.7z
42 минуты назад, novichok2018 сказал:
у меня всё готово, в два щелчка!
Только что, Чингачгук сказал:
Молодец какой !
Вот тебе за это
1 час назад, novichok2018 сказал:
Такой вариант подойдет :
1 час назад, Frezer_PU сказал:
нет, нет, вы сделали не то что надо. Не надо фрезеровать этот виток в модели, а надо то "мясо" которое будет перед ним.
7 минут назад, novichok2018 сказал:
Так надо было изначально правильно формулировать то что вы хотите и прилаживать такой скрин, а вы написали
4 часа назад, novichok2018 сказал:
Если ли бы вы написали что на этой детали сейчас полные витки но первый надо сделать как по модели то тогда было бы на много понятно что вы хотите!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
эти слова как бальзам на душу! Похоже мою галерею сверхНЕдостижений SC придётся расширять!
И достойное место в ней, В САМОМ ЦЕНТРЕ, займет именно эта деталюха t142016.gifасса...
и что бы окончательно добить - версия с ускоренным переходом пустоты
42 минуты назад, Чингачгук сказал:
Накася выкуси!
25 минут назад, Чингачгук сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
Накася выкуси!
ни чё себе! как??? нее, не верю! надо бы проверить, может где зарез или ещё что не так. Вам веры уже давно нет.
Давай NC файл на проверку. Небоись, если опять накосячил, тебе не привыкать))
моя версия- фас, профиль!
26 минут назад, Чингачгук сказал:
Я могу тебе только в рот плю....ь чтоб морем пахло !
33 минуты назад, Чингачгук сказал:
как???
С помощью одной чудненькой кам системы на букву Solid начинается на CAM заканчивается.
34 минуты назад, Чингачгук сказал:
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
