38 минут назад, VITALI T сказал:
поменял видеокарту на компьютере,
На какую поменял?
2 минуты назад, VITALI T сказал:
  Показать содержимое
Нажми кнопку Solid Verify и сделай скрин этого окна !
Народ помогите я думаю я не 1 просто порыскал по данной теме не нашел ответа
проблема в том что старый пос пос проц на старом солиде нормально писал старый  установочник потерян поставил что нашел SOLIDWORKS 2016+SOLIDCAM2017 теперь пишет он полигонами тобиш окружность по точкам можно как-то исправить чтобы писал используя G02 I J  ?
(пример как было)
Y-3.6 F6000.
G02 X5.5 Y-1.8 I0. J1.8
G01 Y1.8
(как есть)
Y-1.8
X5.4673 Y-2.1317
X5.3706 Y-2.4506
X5.2135 Y-2.7445
X5.0021 Y-3.0021
X4.7445 Y-3.2135
X4.4506 Y-3.3706
X4.1317 Y-3.4673
X3.8 Y-3.5
X-3.8
Изменено пользователем Hotabj
1 час назад, Hotabj сказал:
(пример как было)
Y-3.6 F6000.
G01 Y1.8
(как есть)
Y-1.8
X5.4673 Y-2.1317
X5.3706 Y-2.4506
X5.2135 Y-2.7445
X5.0021 Y-3.0021
X4.7445 Y-3.2135
X4.4506 Y-3.3706
X4.1317 Y-3.4673
X3.8 Y-3.5
X-3.8
Возможно это поможет
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
к сожалению не помогло решил проблему мальца по другому нашел в солиде примерно подходящий пос проц откорректировал как мне надо а старый пришлось удалить но спасибо ха старание =)
В 16.03.2018 в 18:43, NickEL1000 сказал:
мммм.. как же полюбили ветку SC пользователи NX
1 в постпроцесcоре vmid должна быть включена трансформация, должны быть включены петли(Loop),
2 в*gpp прописана логика трансформации
3 станок должен поддерживать циклы трансформации
А каким образом можно однозначно узнать, есть поддержка циклов самим станком или нет? И можно ли использовать NC corrector для тестовых прогонов таких программ с циклами(пока я сам разбираюсь с этими циклами, не хотелось бы гонять станок с риском отломать ему шпиндель)? Я имею в виду, будет ли он правильно симулировать работу станка в писутсвии этих циклов(пока я вообще не уверен, что корректор как-либо реагирует на код M97 в листинге).
24 минуты назад, HaddockTheFish сказал:
Прогнать по воздуху или через родную симуляцию (если такая присутствует), у меня станок (NC-Studio 5) не понимает циклов и симулятор это прекрасно показывает.
Нет, чего-либо родного у станка вообще мало: китайский ноунейм на 3 координаты, собранный из солянки различных комплектующих, все управляется от весьма распространенного(как я понял) пульта RZNC 05, программы загружаются на USB-носитель, прямой связи с компом нет.
5 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Тогда скорее всего о циклах прийдется забыть
Жаль, сейчас как-раз в работе заказ, где очень много рифления. SolidCAM явно не рассчитан на массивы крупнее 1000 единиц.
@HaddockTheFish
Для этого пульта кажись есть ПО для управления с компа, попробуй поискать TYPE3, возможно в нем можно делать массивы
Изменено пользователем Plumber
29 минут назад, Plumber сказал:
@HaddockTheFish
34 минуты назад, HaddockTheFish сказал:
еще есть EnRoute. неплохо адаптирован под подобное оборудование, и массивы хорошо глотает.
Изменено пользователем pavel-kpll
В 08.04.2018 в 18:53, Hotabj сказал:
Что за постпроцессор? Может найдется в закромах.
20 минут назад, pavel-kpll сказал:
А этот EnRoute работает как Mach3, напрямую с ЧПУ или может генерировать УП, как SolidCAM?
как на прямую через плату PCI, так и независимо создавать уп.
вообще, программ, которые хорошо работают с массивом, их очень много.
3 минуты назад, pavel-kpll сказал:
как на прямую через плату PCI, так и не зависимо создавать уп.
Ну вот я тут периодически про них спрашиваю, но пока кроме сегодняшнего совета по EnRoute ничего не предлагали.
Так то нужно признать, что SolidCAM слишком наворочен для наших задач, и давно пора бы найти более простую, но эффективную альтернативу для простого 2D раскроя. Просто я с ним работал ранее и очень удобно, когда САМ-программа встроена в CAD, в котором идет основная работа по проекту(ну и 3D обработка все же нередко встречается у нас, тут SC весьма кстати).
1 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
согласен, для 2D раскроя нужно конечно что-то более эффективное. и SolidCAM не забрасывать, пригодится уже под 3D.
8 минут назад, HaddockTheFish сказал:
а ArtCAM  не пробовали??
13 минуты назад, pavel-kpll сказал:
ArtCAM мне показался каким то архаичным + он тоже весьма нагружен лишним(для наших задач) функционалом(там по сути своя CAD система встроена в CAM приложение, как я понял, обратная ситуация со связкой SW+SC так сказать).
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
