В 22.03.2018 в 11:38, kevazinga сказал:
Программа получилась 3 миллиона кадров. Это нормально такое количество кадров ? Правда и бесконечный винт длиной 512 мм.
Заранее спасибо за ответы.
сейчас налетят... в NX вообще одной строчкой можно такое сделать
2 часа назад, NemetC сказал:
-Уже навряд ли, они исчерпали сами себя и компрометировали на столько на сколько это вообще возможно.
@kevazinga в станке достаточно памяти, что бы работать по этой программе?
@kevazinga  Попробуй вот этой траекторией: "Контурная 5-осевая обработка" - мне кажется она тебе подходит больше чем то, что ты выбрал. XO1oPoi8CXQ.jpg
Изменено пользователем Pochinix
Памяти хватит.Программу будем с флешки запускать.
Попробую ваш вариант. Спасибо за совет.
4 часа назад, killеr сказал:
не, мы на такое делаем вот так...
  Скрыть содержимое
и проходим мимо. Это для вас шнек достижение всей жизни, для нас - детский лепет.
а где скрины из NX, сдулся?
Коллеги всем привет!
Помнится мне кто-то когда-то и где-то но не помню в какой теме   спрашивал как убрать надоедливую галку
которая выводится по умолчанию в каждом новосозданном переходе !
Для того чтобы это сделать заходим в файл станка и ставим "ДА" на против "Дуга по умолчанию для фрезерования", после чего сохраняем файл и проверяем на работоспособность !
В SC16 для переустановки детали и создания нового токарного перехода хочу создать новую систему координат (например MAC2) клацаю правой кнопкой мыши на менеджер ноля детали и открыть - мелькает окошко менеджера и сразу выскакивает следующее окошко "ноль детали" в котором если я что то изменяю, то просто происходит изменения существующего MAC, а не добавление нового. Вопрос - это глюк или я чего то не нашел.
4 часа назад, drevo2008 сказал:
Нет это не глюк  токарный модуль расчитан на 1 установ если вом нужно 2 установов то нужно токарно фрезерный модуль правда там есть проблемы с файлом станка и пост процессором так как солид кам рассчитывает 2 установ как работу в аппозитном патроне.
16 часов назад, Povar1 сказал:
То есть, как вариант, нужно сгенерировать границы заготовки (тело) последнего перехода 1-ой установки, и делать отдельную УП на ее базе для 2-ой установки.
Изменено пользователем drevo2008
20 минут назад, drevo2008 сказал:
Да можно накинуть 2 разные токарные операции на 1 деталь не удобно конечно пипец поначалу так и делал пока не разобрался с токарно фрезерным модулем
1 час назад, Povar1 сказал:
Спасибо! Будем копать в этом направлении.
 Почему HSS переход обрабатывает одну поверхность на встречном фрезеровании, а вторую на попутном? Можно ли задать обработку только сверху вниз?
В переходе карман фреза двигается на чистовую обработку стенки не поднимаясь по Z. Это как то можно изменить?
hss.prz
22 минуты назад, sinus сказал:
hss.prz
В переходе HSS для каждой поверхности надо создавать новую траекторию если эти поверхности не смежные как в вашем случае и с помощью настройки  ниже на скрине это регулировать ,та как сам переход HSS предназначен именно для единичных отдельных поверхностей или смежных плавно перетекающих друг в друга !
На счет кармана если вы выбираете открытый карман то и настройку для него тоже надо пользовать
  Возможно ли  организовать трансформацию так, что бы  сначала делался полностью всеми инструментами один зуб, а потом уже остальные?
18 минут назад, sinus сказал:
В в чем смысл такой обработки ? При такой обработке как вы хотите не только увеличится время обработки но и количество смен инструмента а это не как не оптимальный и оптимизированный вариант для чпу!
 Лежит  подобная деталь на столе прижатая прихватами.  Прихваты попадают в зону обработки и их нужно снимать, переставлять. Сейчас делаем через поворот системы координат в стойке.
добрый день! поменял видеокарту на компьютере, пропала визуализация в solid verify не видно инструмента,
host cad все работает отлично .Подскажите что делать? спасибо большое
@VITALI T Привет. Есть кнопки включающие отображение как оправки отдельно, так и инструмента. Проверь работают ли они.
17 минут назад, Pochinix сказал:
большое спасибо но эти значки тоже пропали
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
