В 22.03.2018 в 11:38, kevazinga сказал:
Программа получилась 3 миллиона кадров. Это нормально такое количество кадров ? Правда и бесконечный винт длиной 512 мм.
Заранее спасибо за ответы.
сейчас налетят... в NX вообще одной строчкой можно такое сделать
2 часа назад, NemetC сказал:
-Уже навряд ли, они исчерпали сами себя и компрометировали на столько на сколько это вообще возможно.
@kevazinga в станке достаточно памяти, что бы работать по этой программе?
@kevazinga  Попробуй вот этой траекторией: "Контурная 5-осевая обработка" - мне кажется она тебе подходит больше чем то, что ты выбрал. XO1oPoi8CXQ.jpg
Изменено пользователем Pochinix
Памяти хватит.Программу будем с флешки запускать.
Попробую ваш вариант. Спасибо за совет.
4 часа назад, killеr сказал:
не, мы на такое делаем вот так...
  Скрыть содержимое
и проходим мимо. Это для вас шнек достижение всей жизни, для нас - детский лепет.
а где скрины из NX, сдулся?
Коллеги всем привет!
Помнится мне кто-то когда-то и где-то но не помню в какой теме   спрашивал как убрать надоедливую галку
которая выводится по умолчанию в каждом новосозданном переходе !
Для того чтобы это сделать заходим в файл станка и ставим "ДА" на против "Дуга по умолчанию для фрезерования", после чего сохраняем файл и проверяем на работоспособность !
В SC16 для переустановки детали и создания нового токарного перехода хочу создать новую систему координат (например MAC2) клацаю правой кнопкой мыши на менеджер ноля детали и открыть - мелькает окошко менеджера и сразу выскакивает следующее окошко "ноль детали" в котором если я что то изменяю, то просто происходит изменения существующего MAC, а не добавление нового. Вопрос - это глюк или я чего то не нашел.
4 часа назад, drevo2008 сказал:
Нет это не глюк  токарный модуль расчитан на 1 установ если вом нужно 2 установов то нужно токарно фрезерный модуль правда там есть проблемы с файлом станка и пост процессором так как солид кам рассчитывает 2 установ как работу в аппозитном патроне.
16 часов назад, Povar1 сказал:
То есть, как вариант, нужно сгенерировать границы заготовки (тело) последнего перехода 1-ой установки, и делать отдельную УП на ее базе для 2-ой установки.
Изменено пользователем drevo2008
20 минут назад, drevo2008 сказал:
Да можно накинуть 2 разные токарные операции на 1 деталь не удобно конечно пипец поначалу так и делал пока не разобрался с токарно фрезерным модулем
1 час назад, Povar1 сказал:
Спасибо! Будем копать в этом направлении.
 Почему HSS переход обрабатывает одну поверхность на встречном фрезеровании, а вторую на попутном? Можно ли задать обработку только сверху вниз?
В переходе карман фреза двигается на чистовую обработку стенки не поднимаясь по Z. Это как то можно изменить?
hss.prz
22 минуты назад, sinus сказал:
hss.prz
В переходе HSS для каждой поверхности надо создавать новую траекторию если эти поверхности не смежные как в вашем случае и с помощью настройки  ниже на скрине это регулировать ,та как сам переход HSS предназначен именно для единичных отдельных поверхностей или смежных плавно перетекающих друг в друга !
На счет кармана если вы выбираете открытый карман то и настройку для него тоже надо пользовать
  Возможно ли  организовать трансформацию так, что бы  сначала делался полностью всеми инструментами один зуб, а потом уже остальные?
18 минут назад, sinus сказал:
В в чем смысл такой обработки ? При такой обработке как вы хотите не только увеличится время обработки но и количество смен инструмента а это не как не оптимальный и оптимизированный вариант для чпу!
 Лежит  подобная деталь на столе прижатая прихватами.  Прихваты попадают в зону обработки и их нужно снимать, переставлять. Сейчас делаем через поворот системы координат в стойке.
добрый день! поменял видеокарту на компьютере, пропала визуализация в solid verify не видно инструмента,
host cad все работает отлично .Подскажите что делать? спасибо большое
@VITALI T Привет. Есть кнопки включающие отображение как оправки отдельно, так и инструмента. Проверь работают ли они.
17 минут назад, Pochinix сказал:
большое спасибо но эти значки тоже пропали
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
