Только что этот же проект запустил со "стандартным" постом gMilling_3x  - тректория по спирали прошла как по учебнику
Визуальное Построение траекторий не зависят от поста !
Ковырните  еще файл станка  сравнив его с файлом станка  gMilling_3x   :g:
 А так же поддержу мнение Makar32 :smile:!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Если бы это было только визуально :no:
 Вот здесь нашел некоторые отличия, может они и влияют :g:?
Вообще-то отличий намного больше, но это те, котрые первыми бросились в глаза
Изменено пользователем Plumber
Только что, Plumber сказал:
Возможно !
Поставьте в своем станке "Да" так как в gMilling_3x и проверьте!
Если будет все норм то это и будет ответом на ваш вопрос!
Глядишь, со временем и доведу до ума этот пост
У вас в Уп наверное и G2-G3 стали выводится?
Мое личное мнение таково что проще было бы  взять новый стандарт  gMilling_3x и допиливать его под себя чем  копаться в чужом грязном белье!
А там каждому свое :smile:!
У самого давно такая мысля вертится, но в gMilling_3x пока много для меня непонятного и думаю лишнего, хотя не факт. В идеале хочется получить что-то среднее между gMilling и NcStudio
Пока банально нет возможности заняться подробным изучением всех опций, читаю документацию урывками :wallbash:
22 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да, и выглядит довольно симпатично
Кусочек УП
(TOOL -2- MILL DIA 2.0 R0. MM )
(F-CONTOUR2 - PROFILE)
S20000
G00 X15.973 Y-8.961 Z10.
    Z6.5
G01 Z4.5 F100
G03 X16.584 Y-26.578 Z4.453 R39.135 F600
G01 X18.445 Y-33.524 Z4.434
G03 X19.652 Y-34.45 Z4.43 R1.25
G01 X81.348 Z4.268
G03 X82.555 Y-33.524 Z4.263 R1.25
G01 X84.416 Y-26.578 Z4.244
G03 X85.027 Y-8.961 Z4.198 R39.135
    X83.979 Y-7.963 Z4.194 R1.25
    X73.619 Y-6.697 Z4.166 R233.469
    X72.571 Y-7.1 Z4.163 R1.25
    X71.617 Y-6.507 Z4.16 R1.25
    X29.383 Y-6.507 Z4.049 R233.469
    X28.429 Y-7.1 Z4.046 R1.25
    X27.381 Y-6.697 Z4.043 R1.25
    X17.021 Y-7.963 Z4.015 R233.469
    X15.973 Y-8.961 Z4.011 R1.25
    X16.584 Y-26.578 Z3.964 R39.135
G01 X18.445 Y-33.524 Z3.945
Hide
Пожскажите пжс, как задать переменную глубину контура? Первую глубину получается определить, а вторую - нет. И скриншот не прикрепляется чета...
32 минуты назад, Dimooon сказал:
Посмотрите это видео начиная с 45 мин 55 сек возможно оно вам чем то поможет !
Это видео 45мин 31сек длится. В упражнениях солидкама тоже такие косяки встречаются. Но все равно спасибо, буду смотреть сначала, и вообще - подписался на канал
Только что, Dimooon сказал:
Ошибочка вышла! Не туда посмотрел!
с 41 мин 50 сек!
При расчете перехода пишет: "Недопустимо большая подача. Проверьте файл ID станка". Потыкал подачу в инструменте/параметры резания - ошибка не уходит. Где то я указывал станок, но пока не могу найти ... Помогите пжс.
Изменено пользователем Dimooon
При расчете какого перехода?
Посмотрите здесь :
Здравствуйте товарищи форумчане! Поздравляю Вас всех с Новым Годом! И спешу к Вас с вопросом.
 Подкинули мне в Новом Году такую задачу. Сделать данное изделие, которое на чертеже, в колличестве 70 шт. А изделие не простое, не круглое не прямоугольное, и ввиду малого опыта для меня очень сложное. Я не могу представить как  его фиксировать на столе и где указывать ноль поэтому еще не приступил к выбору стратегий. А имею я фрезерный трехосевой станок на Fanuc 0i-Mate MC с люфтом в 1,5 десятки, но это не суть. Прошу у Вас совета. Возможно ли это изготовить на данном оборудовании? Изображения заготовок прилагаю, там и чертеж.  Заранее благодарю!
https://postimg.org/image/vu3c1lc5v
Изменено пользователем sudomex2016
У меня одного фото такие маленькие, не раскрываются и не реагируют на мышку
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Там по ссылке чертеж.
И подскажи пожалуйста хостинг нормальный изображений.
деталька интересная, под нее я бы соорудил кондуктора, и от них бы уже шла привязка
Только что, Makar32 сказал:
Согласен !
Здесь на первый взгляд для обработки подошли бы тиски с кастомными губками для зажима !
По чертежу можно сказать что тут 3 установа минимум?
Сделать типа литьевую заготовку и вписать в нее модель , после чего выпилить в губках форму этой заготовки !
Здравствуйте. Пробую imashinig и такое дело получается этот imashinig работает только с цельный инструментом. Если использовать фрезы после переточки у которых хвостовик скажем 20мм а режущая часть 19. imashinig делает зарезы. Мастеркам видит фрезу а солидкам нет? или я что-=то не учёл?.
  • MFS закрепил это тему
