1 минуту назад, Gudzon сказал:
Пытался делать обработку 3D HSM линейная
Попробуй  HSM с постоянным шагом!
Только что, Frezer_PU сказал:
С постоянным шагом фреза будет резать вдоль всей формы,а как запустить ее в каждое ребро?
2 минуты назад, Gudzon сказал:
Сделать зону ограничения для каждого ребра (но это гемор) , трансформация тоже не прокатит так как ребра разные !
Похоже на форму для литься силиконовых рыбацких приманок ! ))
да,это они. хочется чтоб ребра обрабатывались как можно чище
4 минуты назад, Gudzon сказал:
Тогда надо ставить меньше шаг к примеру 0,05 и выше допуск на траекторию и выкатывать
А какие из этих двух, те что впадины с радиусом или те что выше более плоские ?
  Скрыть содержимое
Не понял вопроса
как то натыкался на видео,как фреза отдельно режет каждое ребро по отдельности,но как это сделать не знаю
Не понял вопроса
Вы хотите чтоб какой-то конкретно участок обрабатывался как можно чище из указанных мной на скрине или же вся  полость приманки, как впадины так и выступы ?
да,и ребра,и само тело
тогда подбирайте траекторию и
27 минут назад, Frezer_PU сказал:
если хотите получить хорошую поверхность! Качество поверхности может зависеть так же и от выбранного материала !
Универсального метода и стратегии нет, у всех разное оборудование и возможности по этому к каждому случаю надо подходить индивидуально и ваш не исключение!
Пробуйте другие траектории , комбинируйте настройки и так далее!
  Показать содержимое
допуск 0,01 пойдет?
В 27.09.2018 в 19:42, Gudzon сказал:
допуск 0,01 пойдет?
Почитайте эту тему тут тоже похожая деталь
Редактирую пост для старой проволки. Нужно получить формат перемещений "X-000500 Y-000500" (что в современных станках X-0.5 Y-0.5) т.е. перемещения задаются без точки . Трабл состоит в том что значение должно быть именно шестизначным. Думал просто домножать значения на 1000 (    xpos_f          = '5.3(*1000)(p)' ypos_f          = '5.3(*1000)(p)' ). Но как говорится не тут то было...
Так вот собственно говоря вопрос, как сделать ВСЕ значения перемещений шестизначными? Заранее спасибо.
Так?
Hide
Не уверен что будет правильный результат.
и вот еще (обыкновенная справка GPPTool), на форуме есть и перевод такой справки
Изменено пользователем Ishimtcev
@Soller
'6/3.3z(n)/3' вот скорее всего верная строчка... проверил вроде теперь годный результат.
22 часа назад, Ishimtcev сказал:
@Soller
Да, это действительно оно, спасибо за помощь =)
Пожалуйста, удалите сообщение.
Написал не в ту тему.
Изменено пользователем Nikolay81
Кто нибудь использует SC для ЭЭ обработки? Конкретно интересует вопрос как указать точку заправки проволки. Тип врезания( линейное, радиальное и т.д.)  заранее спасибо.
Изменено пользователем Soller
В 05.10.2018 в 15:27, Soller сказал:
раньше использовал через эскиз. добавлял новый эскиз точкой, установив эту самую точку в нужном месте начало старта резки.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
