Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли сжатый проект PRZ разархивировать и использовать далее в несжатой форме (с папкой переходов)?
2. Возможно ли совместить несколько проектов одной детали в один?
Опыт, как говориться, приходит с годами. Обрабатывал сложную деталь "топорным" методом, писал программы в отдельных проектах. Сейчас появилась возможность обработки на 5-осевом станке. Как проще собрать все проекты в один? Через шаблоны перекидывать довольно сложно!
8 минут назад, Forest_Man сказал:
Проще будет сделать проект заново на 5х чем пытаться что-то
13 минуты назад, Forest_Man сказал:
Не может быть, что бы не было варианта!
А если проект не сжатый? Комбинации составляющих файлов или что-то подобное...
И как, кстати, разархивировать проект? Тоже нет вариантов?
42 минуты назад, Forest_Man сказал:
Да открой простым архиватором, таким как WinRAR; 7-Zip; Bandizip. в архиве будут два объекта, один файл с расширением PRT, а другой в виде папки с проектом. извлеки да работай.
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
А что, так можно было?
Капец, как всё просто! Сам же использовал слово
50 минут назад, Forest_Man сказал:
разархивировать
Нет слов....
Спасибо )))
А теперь, когда проекты развёрнуты, можно как то скрестить два в место? Может всё-таки есть способ?
2 часа назад, Forest_Man сказал:
Это типа засунуть муху и слона в один миксер и получить слономуха:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Сохранил с последней операции заготовку в формате .STL в надежде что смогу ее использовать для определения заготовки, но в SoliWorks 2017 я не могу выбрать не чего кроме "Box".
Что делать, как исправить? Видел в видео уроке и в справочнике Solidа что должны быть доступны еще функции как: Extruded boundary, 3D Model, Cylinder и STL file.
Глюк у меня какой-то. В эскизе не могу выделить геометрию. Около стрелки значок типа "воронки"
16 часов назад, begemot9473 сказал:
Попробуй перенакатить солидкам с установкой галки Repair  может при установке криво стал !
9 минут назад, LessNICKoff сказал:
Проект перезагружал, пресоздавал, комп перезагружал ?
Добрый день всем. такая история: имеется более 300 исполнений детали. можно ли в солиде создать одну,сделать обработку в солидкаме и затем просто менять модель?сам проект обработки при этом будет меняться?
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
После перезагрузки работает. Это не первый раз уже. Надоедает.
5 минут назад, LessNICKoff сказал:
Надоедает.
Пробовал перенакатывать с исправлением ошибок!?
13 минуты назад, vintилятор сказал:
Подменить модель не получится , можно подправить только ту что есть и тогда в зависимости от конфигурации и завязках на доп геометриях если токовые будут можно сделать синхрон и возможно после этого траектории  ругаться не  будут !
В 20.02.2018 в 12:26, vintилятор сказал:
7 минут назад, Ninja сказал:
ты умеешь пользоваться еще какой то траекторией кроме cavity mill :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
9 минут назад, Makar32 сказал:
МАКАРКА,  ты понимашь - наш этот NX настолько примитивен, как балалайка, так что стратегий разных нам не завезли.
И вот на этой балалайке мы играем оперу Верди, виртуозно играем...
19 часов назад, Ninja сказал:
сама деталь должна быть тоже в NX нарисована?
21 минуту назад, vintилятор сказал:
нет, но ты губы то особо не раскатывай...
5 минут назад, Ninja сказал:
почему?
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
