2 часа назад, Frezer_PU сказал:
А делать одной стратегией все это не всегда правильно и практично!
Да ладно! Скажи просто не можешь!!!
ЗАБЫЛ
Hide
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при контурной фрезерной обработке и с использованием коррекции, координаты в УП выводились не по траектории движения инструмента(эквидистанте), а по координатам контура детали. Заранее благодарен.
4 часа назад, Bougi сказал:
Посмотрите это видео возможно в нем есть ответ на ваш вопрос:
Помогите, указал  1 контур детали. указал 2 контур заготовки. пометил контур заготовки как открытую область.
Аймаш обрабатывает и заготовку и деталь :no:
Что я делаю не так?(((((
lopatka.rar
Только что, Artas28 сказал:
Очень интересно. у меня solidworks solidcam 2012
у меня вот так показывает) приду домой в 2016 версии посмотрю)
4 часа назад, Makar32 сказал:
отобразите ваши контура !! открытый и закрытый
Как их отобразить? ))
у вас может быть просто ( побитый ) внутренний контур в 2012 , проверьте или переопределите контура
Подскажите, как редактировать idate? там замочки стоят, и я не могу изменить режимы.
Расточка отверстия с 30 до 65 фрезой 20мм. Глубина фрезерования 8мм.
Солид предлагает взять ширину фрезерования 1.6 - это даже меньше 10% от диаметра фрезы.
как правильно Базу данных аймаша настраивать? мб литература есть?
Здесь?
Изменено пользователем Artas28
54 минуты назад, Artas28 сказал:
Здесь?
В этом окне не чего трогать кроме максимального угла резания не надо все оставляйте по умолчанию да и угол резания тоже трогать не надо если вам конечно уровня 8 мало то тогда можно подправить ! Один раз настройте базу данных материала и станков и забудьте про эти вкладки и регулируйте только уровень обработки! Мастер технологии для того в аймашиненге и нужен чтоб вы там не лазили а он сам за вас все считал !
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулась с задачей освоения SolidCAM. При разработке программы обработки детали выдает ошибку, а именно: Операция Profile, задаю необходимые параметры, прог-ма выдает ошибку-"Feed too large;  Check Machine ID file". Как я понимаю суть ошибки - слишком большая подача, вводила значения: Feed XY: 500 мм/мин, Feed Z: 300, Feed finish: 350. Перезагружаю программу, открываю данную деталь с этой же программой, нажимаю Calculate All, программа выдает ошибку-"Spin too large;  Check Machine ID file". Вводила значения: Spin rate: 2500 m/min, Spin finish: 3000. В чем может быть проблема, т.к. Speen и Feed значения вполне "адекватные"?
Только что, natali. сказал:
Переведите программу на русский так легче работать!
Это связанно с тем что у вас указанная подача в переходе больше чем по факту заданна в файле станка ! Такое обычно бывает если вы открываете чужой проект в котором указан станок с более меньшими подачами и оборотами чем устанавливаете вы, тоесть происходит рассогласование настроек!
Смотрите файл станка и делайте настройки подач по осям и оборотов по шпинделю там, под параметры своего станка !
Или выложите свой файл станка и пост который вы используете или хотите использовать сюда с указанием модели станка и его характеристик (мах. подача и обороты ) и мы постораемся вам помочь в настройке, так же посмотрите виде по файлу станка, возможно здесь и найдете ответы на свои вопросы!
Добрый день.
Объясните мне пожалуйста почему в стратегии 3D model, заготовка квадратная.
Я же её задал по детали. Что не так?
18 минут назад, Vraja13 сказал:
Добрый день.
выложите проект ! это у вас 3х осевая обработка?
Только что, Vraja13 сказал:
Попробуйте поставить галочку Относительно модели:
  • MFS закрепил это тему
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
