1 час назад, LessNICKoff сказал:
Если использовать фрезы после переточки у которых хвостовик скажем 20мм а режущая часть 19.
Что-то я наверное не понял :g:если геометрия инструмента задана правильно, то какая разница программе переточен инструмент или нет?
8 часов назад, Plumber сказал:
Когда диаметр AD=20,D=19, SL=28, CL=25, OHL=60,  короче когда режущая часть 19, а диаметр 20 и работаю по глубине 45 мм в два прохода. Солидкам строит траекторию с учётом режущей части и когда идёт второй проход по глубине то трёт фрезой по стенкам первого прохода.
Как вариант, работать двумя траекториями по глубине с припусками, но хотелось бы разобраться.
Изменено пользователем LessNICKoff
2 часа назад, LessNICKoff сказал:
я конечно извиняюсь, но где логика? работать переточенным инструментом с режущей частью 25мм на глубину 45, при этом что диаметр хвостовика больше диаметра режущей части !!!! не пробовали занизить хвостовик?
Диаметр хвостовика должен быть равен или быть меньше диаметра режущей части а для работы фрезы на глубине больше чем высота самой режущей части хвостовик также должен быть заниженной для того чтоб не затерал ! Не сравнивайте аймаш и динамик мовшен это двае   совсем разных но только  похожих на вид траектории  !
Аймашининг учитывается все параметры фрезы для выдачи вам автоматических режимов в то время когда мастеркаму на это пофиг !
Конкретизирую вопрос: -учитывает ли аймаш фрезу целиком или только режущую часть. ?
Ответ:
1.ДА
1.1 Если "да" то где вклюается?
2.НЕТ
По фрезам: покупаем фрезы 20мм если померить микрометром режущую часть то она составит примерно 19.90-19-96
пример.rar
Вот пример
п.с. Главные слова были в два прохода
Вот как мастеркам делает проход. С учётом диаметра хвостовика делает припуск на проход. Солидкам так может?
Солидкам видит длину режущей части. Так как сам разбивает уровни по Z.
12 часа назад, LessNICKoff сказал:
При использовании стратегии ВСО?
Для аймаша да и не только необходимо задавать заведомо правильный инструмент чтоб не было таких казусов !
Да...
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Да
Только что, LessNICKoff сказал:
Да...
А потом этот припуск надо будет повторно подбирать до нужного?
Лишнее движение это бежать или искать фрезу.
Думаю скоро в аймашине  реализуют этот момент. Всего то надо добавлять припуск на обработку. Разницу между хвостовиком и реж.частью.
Если заведомо закупить нужные фрезы то не надо!
Возможно!
Но если бы в этом была необходимость, а там не дураки сидят то уже давно бы сделали !
Аймаш рассчитан на то что ему будут изначально задавать корректный инструмент а не кастомный !
Возможно мастеркам учитывает хвостовик и делает отступ потому что его алгоритм частично работает по обычной 3д черн. выборке в то время когда аймаш это совсем отдельная технология разработанная с нуля по другим принципам!!
Подведём черту.
Может ли солидкам, учитывать диаметр хвостовика при расчёте траектории аймашининг?
Ответ: нет.
В сравнении по скорости обработки между mastercam dynamic motion и аймашининг конечно аймашиниг выигрывает и кликнуть 10 раз мышкой сделав второй проход с припуском, займёт меньше минуты.
Может но только не для расчета на столкновение, а для расчета режимов резания!
2D imshinig поддерживает  дообработку?
Скажем: нужно выбрать карман. Первая стратегия фрез 20 мм. После неё хочу добрать фрезой 12 мм стратегией 2D imashining, а он генерирует новую обработку кармана.
Подскажите куда смотреть.
Сюда:
  • MFS закрепил это тему
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
